Posté(e) le 13 février 201313 a Auteur comment_519311 ques quil faut comme outil pour démonter le vanos complet et remonter ? il faut un comparateur? ont nest obligé de deposer les pignons AACpour changer de vanos ? merci Signaler
Posté(e) le 13 février 201313 a Auteur comment_519313 désolé pour mon ortographe je vais essayé de faire un effort Signaler
Posté(e) le 13 février 201313 a comment_519317 il te faut avant tout la méthodologie , à savoir le TIS ( sorte de revue technique Bmw ) , dedans tu trouvera les étapes à respecter pour intervenir , ainsi que les outils nécessaires , des piges spécifiques , un appareil permettant d'actionner les électrovannes manuellement , voir d'autre outil si certaines pièces périphériques sont difficile à démonter ... en un mot rien de ce qu'un mécanicien de chez peugeot n'a ... sans ne serait-ce que le TIS , je te déconseille fortement de te lancer dans cette opération . aprés chacun voit midi à sa porte comme on dit ...et changer le Vanos sans deposer , les pignons d'AAC et changer les rondelles bellevilles , ne diminue que trés peu le "grognement" entendu au niveau du vanos si Delage , moi même , et d'autres , nous prenons un certain prix pour cette intervention , c'est qu'il y a une raison , ce n'est pas si "facile" que ça ... Signaler
Posté(e) le 13 février 201313 a comment_519469 Moi je dis chacun son métier Sinon bénji j ai le TIS en français. Si tu cherche Signaler
Posté(e) le 13 février 201313 a comment_519501 et le 56 c'est pas si loin du 14 que cela Juste pour info une refection de vanos seule sans montage ni remontage sur le véhicule c'est combien ? Signaler
Posté(e) le 13 février 201313 a Auteur comment_519522 il te faut avant tout la méthodologie , à savoir le TIS ( sorte de revue technique Bmw ) , dedans tu trouvera les étapes à respecter pour intervenir , ainsi que les outils nécessaires , des piges spécifiques , un appareil permettant d'actionner les électrovannes manuellement , voir d'autre outil si certaines pièces périphériques sont difficile à démonter ... en un mot rien de ce qu'un mécanicien de chez peugeot n'a ... sans ne serait-ce que le TIS , je te déconseille fortement de te lancer dans cette opération . aprés chacun voit midi à sa porte comme on dit ...et changer le Vanos sans deposer , les pignons d'AAC et changer les rondelles bellevilles , ne diminue que trés peu le "grognement" entendu au niveau du vanos si Delage , moi même , et d'autres , nous prenons un certain prix pour cette intervention , c'est qu'il y a une raison , ce n'est pas si "facile" que ça ... merci pour linfo tu est ouvert les samedi? si je temene ma m3 avec un autre vanos complet pour monter celui la a place mais tu changera la fameuse rondelle a combien tu est en tarif pour le faire? merci Signaler
Posté(e) le 13 février 201313 a comment_519528 Juste pour info une refection de vanos seule sans montage ni remontage sur le véhicule c'est combien ? je ne fait pas ça ... une refection vanos pour moi , c'est un ensemble , ça comprend certes les joints , mais aussi le remplacement des rondelles belleville et surtout le calage de la distrib , ne pouvant etre sure de la maniere dont cela va etre fait par quelqu'un d'autre , je m’abstiens merci pour linfo tu est ouvert les samedi? si je temene ma m3 avec un autre vanos complet pour monter celui la a place mais tu changera la fameuse rondelle a combien tu est en tarif pour le faire? merci que je remonte le vanos que j'ai demonté ou un autre en ayant verifié certains points , ça change rien , c'est 750€ , c'est un forfait . j’évite ce genre d’intervention le samedi ... mais si il n'y a pas moyen de faire autrement , faudra voir ... sachant que ta voiture sera bloquée la journée complete , car il est impossible d'intervenir sur un moteur qui vient tout juste de faire 200km ... ça brule un peu le bout des doigts looool Signaler
