Pistarde E30....S50!!!
Tu mettra les dates Rémy ? Je suis à 60 km du circuit, je passerai vous voir pour faire connaissance :-)
  • Réponses 201
  • Vues 87.1k
  • Quelques news de la pistarde... La dernière sortie que j’ai faite, en laissant refroidir la voiture à l’arrêt, je m’aperçois sur le labo de pression d’huile que ma pression est à 0 or que quand j
  • Ça y est elle est prête pour la saison 2021 j’en peux plus d’attendre 🤤🤤🤩🤩
 Je serais a Pau debut avril, pour faire mon rodage
 Ca sera pas remonté de mon coté.... :-(
Pas grave, tu seras mon copilote gegette...
Yessss!!! en SDS dans la Rabot'  8)
Faite signe je veux teste mes nouveaux équipement....
Modifié par ///bmwill
Non elle est pas encore prete, j'avoue que je glande un peu en ce moment.
En plus je crois que j'ai un toc  :-D  dès qu'un truc n'est pas en parfait état je le refait ou je le change par du neuf
Résultat je perds beaucoup de temps a tout reprendre, j'éclate le budget et vu que je n'arrive toujours pas à fabriquer les billets je lisse les dépenses sur plusieurs mois...
Par contre au moins je sais que je pars sur une base quasi neuve ;-)
  Bonne idée Biba, je mettrai les dates de disponible, par contre vous etes disponible en semaine?? Je vous demande car on sera en roulage libre en semaine que le weekend on risque d'etre en session de 20 min...
   Il te reste quoi a remonter?? Les radias??
   Vous avez déjà des super caisses, bien préparée tu as rajouté quoi d'autres??
Non elle est pas encore prete, j'avoue que je glande un peu en ce moment.   En plus je crois que j'ai un toc  :-D  dès qu'un truc n'est pas en parfait état je le refait ou je le change par du neuf    Résultat je perds beaucoup de temps a tout reprendre, j'éclate le budget et vu que je n'arrive toujours pas à fabriquer les billets je lisse les dépenses sur plusieurs mois...   Par contre au moins je sais que je pars sur une base quasi neuve ;-)
Erick, je crois qu'on peut dire que tu es un perfectionniste.... il doit te tarder a force de repousser l'echeance de mettre tes slicks sur piste ??? Il te reste quoi a faire avant que tu viennes rouler avec nous??
Bonne idée, on pourrait se faire un sujet avec les sorties et dates de roulage sur Pau et les circuits du coin ;-)
Remy: Will a craqué son slip!!!  :-D  :-D je le laisse t'en dire plus
Pour ma part: Perfectionniste je ne sais pas! ça reste du travail d'amateur dans mon garage avec les moyens du bord. Je me débrouille  8)
J'ai encore un peu de boulot dessus, il me reste:
Brancher le FAM Hydrau + purge
Plaquettes racing avant/arrières
Montage du pont en 3.64 (refait à neuf par Steph Carbone M)
Peinture portes et capot
Remontage colecteur admission
Panneaux de portes et repose pieds
Et surtout commander et poser les pss9 et là c'est la piqure de rappel  :-D
Non rien d'exceptionnel,
juste soudure collecteur, décata supersprint
Pose radia alu grosse capacité
suppression pompe à air et climatisation
pose d'un demi arceau au passage merci Éric pour ton aide précieuse
je n'ai pas une pure pistarde comme vous mais plus une club sport
Il te reste quelques bricoles a faire, par contre les pss9 ca va te couter un ptit billet :(
c'est good tout ca!!!
Pourquoi tu mets un radia d'eau plus gros?? Elle chauffait?? Et ton radia d'huile c'est celui d'origine??
T'es a combien sur piste en température huile??
Moi je dis vivement les beaux jours ;-)
Elle chauffe en huile ( plus de 130°) je vais devoir passer au thermostat d'huile ou support
pour le radia d'eau il étais mort
oui radia d'huile origine d'ailleurs je cherche des mini spal pour fixer derrière si quelqu'un connaît une adresse
Non détrompes toi pour les pss9 1400€ le jeu ;-)
Je prends un kit pour E36 et non pas pour m3 E36
Modifié par Rick33
 Beh quasiment tout a faire! et je rentre du boulo que le 4 Avril. Le remontage n'est pas le soucis. Faut que je trouve les pieces détachees, montage a blanc pour tout ajuster, tout poncer, envoyer en peinture (rien que la peinture va prendre une semaine je pense), et remonter le tt. :-(
Modifié par gegette
  • 3 semaines plus tard...
Salut ,
Je suis occupé aussi à monter un s50 dans ma E30 et je viens de lire ton super post depuis le début !  :nickel8:
Par contre je suis pas aussi doué que toi , je suis à mon premier swap solo et j ' ai quelques soucis...  :|
J ' ai un carter / jauge / crépine E34 mais comment je fait pour le retour d ' huile dans le carter comme sur celui E36 m3 ? je doit monter un boitier comme toi à la place ? ton carter E34 est pas percé ?
Pour le radiateur d' huile j ' ai celui de la M3 mais il me semble que les durites seront trop courte ?
J ' ai un volant moteur 320i phase 1 , je peut le remonter avec un embrayage m3 E36 , le tiens va bien ? 325i E30
Excusez toutes mes questions mais ça m ' empêche de dormir et je trouve pas d ' infos là dessus  :|
Merci et bonne continuation !
Salut Gaet, content que mon post t'ai plu ;-) Concernant ton carter de E34, il te faut absolument creer une descente d'huile, car d'origine il n'en a pas!!! Je te conseille de faire une descente d'huile au moins en 22mm ( le même diametre que la sortie de degazage du haut moteur) Sur mon swap j'ai viré tout le système de recyclage des vapeur d'huile, du coup j'ai raccordé le degazage du haut moteur a un recuperateur, et du recuperateur je pars vers le carter d'huile!!! Pour ton embrayage, il te faut obligatoirement monter un de 325i E30, tu ne pourras pas monter un embrayage de E36 car le diametre n'est pas le même, et l'embrayage de E30 ne patine pas avec le s50. Effectivement les durites du radia d'huile sont trop courte, il va te faloir les rallonger!!!! Tu swap avec 3L ou 3,2L ?? Tiens nous au jus bon swap!!!
Remy tu as raccordé le compteur de la M3 ? Niveau branchement ca a été ?
Salut Biba, Oui j'ai raccordé le compteur de la m3 ca ce fait sans problème! !! Il suffit d'avoir les schémas du E36 et du E30 et faire les correspondances ;-)
Remy je te Mp ;-)
Modifié par Biba16
Salut Rémy. Alors Pau arnos ? Je suis déçu je n'ai pas pu me libérer. :-(
Déjà, il y a de la vidéo je sais....   :|
