Posté(e) le 1 mars 201312 a comment_526654 Bonjour, j ai une petite question est ce que je peux monter des jantes en 18 X 9j avec ET 43 à l'arrière de ma BMW e90 320d pack M Et est ce que des jantes en 18 X 8,5j avec ET de 32 à l'avant ça passe, sachant qu'auparavant j'avais des 18 X 8 à l'avant. Taille actuelle de pneus pour les 4 jantes en 255 X35 X18 Merci d'avance.
Posté(e) le 1 mars 201312 a comment_526665 Quels ET pour les 8x18 ? Quels pneus tu compte mettre sur les nouvelles ? Bonjour, j ai une petite question est ce que je peux monter des jantes en 18 X 9j avec ET 43 à l'arrière de ma BMW e90 320d pack M Et est ce que des jantes en 18 X 8,5j avec ET de 32 à l'avant ça passe, sachant qu'auparavant j'avais des 18 X 8 à l'avant. Taille actuelle de pneus pour les 4 jantes en 255 X35 X18 Merci d'avance.
Posté(e) le 1 mars 201312 a comment_526677 Et 32 pour les 8X18 , le même que pour les 8,5X18. je compte mettre mes pneus en 255x35x18 sur les 4 jantes pour les terminer (déjà usés à 50%) Puis devant sur les 8,5X18 je passerais en 225x40x18 si c'est possible (préconisé constructeur)
Posté(e) le 1 mars 201312 a comment_526780 255 sur du 8 ça va faire "boursoufflé"... sur du 9 ok (mon daily). 255 c'est ce que j'ai sur mon ///M, à l'AR en 9.5 (monte stock)
Posté(e) le 2 mars 201312 a comment_527182 Et 32 pour les 8X18 , le même que pour les 8,5X18. je compte mettre mes pneus en 255x35x18 sur les 4 jantes pour les terminer (déjà usés à 50%) Puis devant sur les 8,5X18 je passerais en 225x40x18 si c'est possible (préconisé constructeur) 255/35x18 sur du 8,5x18, c'est bon, j'ai déjà essayé en mettant du 255/35x19 sur des jantes avant de CSL (8,5x19). Avec des Supersport, ça fait des flancs plats donc ça devait faire un très léger ballon avec des pneus standards (sans protection de jante). Mais je ne parle pas en homologation... là je ne sais pas sur E36. 8ET32 et 8,5ET43 ça fait le même déport extérieur. 9ET43, ça fait 5mm de plus en déport extérieur. Tout ça m'a l'air compatible mais... il faut voir à l'intérieur si ça ne toucherait pas ta suspension en fonction de l'espace que tu as actuellement avec tes 8x18... Tes 8x18 rentrent à l'intérieur de 134mm Les 9ET43 rentrent de 23mm de plus. Les 8,5ET32 rentrent de 6mm de plus. Maintenant à toi de voir !
Posté(e) le 2 mars 201312 a comment_527227 J'ai connu une E36 montée en 235/35/19 suspension origine, et ça passait à l'intérieur
Posté(e) le 4 mars 201312 a comment_527910 Au niveau des pneus, c'est sûr qu'il n'y a pas de soucis... il faudrait savoir sur quelles jantes ils étaient montés. J'ai connu une E36 montée en 235/35/19 suspension origine, et ça passait à l'intérieur
