Help me (( SOS ))
Et sinon y'a de belles ballades dans la région ...?
Voilà. D'autre vidéo ..
La première a froid Donc normale !
La deuxième. Après 20 km A chaud
Elle a tres bien rouler
Arriver sur place au ralentit. Voilà le bruit .!.
trim.PLRBks.MOV
trim.z43qgU.MOV
Une autre. Quand je coupe le contacts ..!
La ça fais mal ..! A mon cœur ..!
trim.ZyH8iZ.MOV
C'est clair que ça fait pas un joli bruit l'histoire .... on dirai un turbo D niveau son ....
Elle a pas l'aire de claquer ou un de bruit métallique .
Je pencherai pour un collecteur d'échappement de fissuré , ou le joint du collecteur peut-être ....
A chaud avec les dilatations ....
Enfin bon je laisse la place aux spécialistes .
Bon courage quand même ....
C'est clair on dirais un bruit d'échappement, comme dit Pierrot peut être le collecteur ?
Bon courage pour la suite, mais le passage chez un pro semble à envisager rapidement !!!
Modifié par reyko
Petite question à la con ....
Ton moteur est poussiéreux mais à l'air d'avoir été nettoyé .
Tu serais pas allé faire une arsouille et derrière un lavage du moteur au karcher à la station de lavage....? Ou alors l'ancien propriétaire ?
Les métaux n'aiment pas trop les échanges thermiques à la mode radicale .... le collecteur en core moins ....
Non du tous je ne lave jamais l’intérieur du moteur au karcher
( avec chiffon et w-40 )
Pour l’histoire du collecteur  ( bizarre non le bruit ! une fuite aurait une incidence sur la combustion ? donc ce claquement ?
 ( par contre ça peut se tenir j’ai vue de la fumer une fois !!!)
je suis :(  JE L’M<3  MA M
  • 5 semaines plus tard...
Me revoilà
âpres trois semaine au garage ( volent moteur et embrayage hs )
le bruit vient du volant moteur 2200 €
pas cher …..
