comment_532493
Bonjour est'ce que je peu monter un carter de BMW M3 E46 sur mon M3 E36 3.0?
Je sais qu'il se pose sur le joint de carter sans problème, mais passe t'il correctement?
comment_532543
le joint est le même ...
donc avec une pompe de 3.2 ... ( identique e36/46)
je dirais oui si ça passe au niveau du berceau ...
il faudrait donc demander à un swappeur E36/46 de dire si les supports moteur sont à modifier ou pas ... pour un swap E46 dans E36
Lediscret est demandé au parloir :|
comment_532775
oui exactement pareil.
comme mis au-dessus : pompe et carter de s54 ça se monte sur s50 sans problème (déja fait)
comment_532778
  Le 15/03/2013 à 18:46, ACS3 a dit :
donc avec une pompe de 3.2 ... ( identique E36/46)
oui tout a fait , ça monte sans soucis sans modification
je suis grillé :|
comment_532846
  Le 16/03/2013 à 17:23, ACS3 a dit :
t'en parle quand de ton jouet ...
faut que prenne le temps d'ouvrir un nouveau topic , comme je fait dijon et magny cours a la fin du mois je suis un peu debordé pour finir les dernieres conneries
qui prennent toujours un temps fou
comment_532893
c'est pas un jouet, son truc c'est une arme :|
comment_533240
Merci tout le monde
En effet, le point que je voulait soulever est ce qu'à cité ACS3 "je dirais oui si ça passe au niveau du berceau ..."
Le carter d'E46 me semble un peu différent du 3.2 E36.....
Sur le berceau est fixé la crémaillère, j'avais peur que ca bloque à ce niveau.......
