comment_533936
bonjour
alors voila j'ai un petit soucis avec mon GPS 16/9
 en fait il fonctionne tres bien mais au bout de  1/2  voir 3/4 d'heure
il ne fonctionne plus...
il m'affiche a chaque erreur de lecture ...veuillez réinsérer le cd.....
j'ai beau le faire ca repart pas.
Par contre je roule pas avec la //M pendant quelques heures et la ca refonctionne...
et ainsi de suite ..
si quelqu'un a une idée de probleme
merci   :nickel6:
comment_533945
C'est un OEM ?
Peut être un problème sur un composant électronique qui chauffe ou soudure sèche !
comment_534056
oui origine
on peu faire quoi dans ces cas la ?
je connais rien en électronique moi :|
c'est quoi une soudure seche ?
merci  :nickel6:
comment_534079
Moi ça bugait aussi car j'avais une version du gps sur cd copié... Du coup j'ai acheté le vrai DVD 2013 chez bmw (166 euros aie!) et depuis nickel plus aucun problème.
comment_534080
Le problème c'est que faire un diagnostique sur des cartes électroniques est pas évident sans connaissance et matériel.
Ce que tu peux faire c'est démonter ton écran et essayer de trouver une société qui fait de la réparation électronique et de voir avec eux.
Après faut voir vu le prix d'un écran en occasion faut pas que la réparation emmène trop loin !
comment_534091
C'est uniquement le cd qui plante ?
Moi c'est ce que j'ai cru comprendre... Mais j'ai un doute en fait
comment_534103
ce ne serait pas plutot le probleme de la tete de lecture qui finit par deconner? il y a des gars qui les réparent il me semble? sinon, je confirme que le lecteur est plus sensible aux dvd gravés, ca me l'a fait également.
@reyko : tu fais de l'électronique toi!!  :oui:
comment_534130
Je suis responsable technique dans l'industrie et on change pas mal de cartes électroniques. Je les répare pas on sous traite mais par contre on fais le diagnostique, et des fois l'électronique ça fais des choses bizarres :-x .
comment_534131
Lolll j ai fait 8 ans de production de produits électroniques... Il y a toujours une bonne explication mais parfois, il faut beaucoup de temps pour trouver d ou ça vient.... :-(
comment_534276
moi aussi c'est une version qui viens de roumanie... je pense aussi que avant de le mettre je n'avais pas le probleme,mais je suis pas sur
je vais essayer de remettre mon ancienne version bmw de 2004 ! pour voir :)
merci pour votre aide  :nickel6:
comment_534279
Salut reyko
oui apparament c'est le cd qui plante puisqu'il me dit" probleme cd veuillez...."
et mon ecran reste allumé mais la carte est dans les choux,puis apres  plus de carte...
comment_534353
je dirai oui aussi car le cd origine pas de problème et quand j'ai mis le cd copié , il m'a déjà planter 2 FOIS , bon en 6 mois aussi
comment_534386
Bon c'est une bonne piste, a suivre avec l'origine !
Ah ces roumains !!!!
comment_534422
voila le message qui s'affiche quand ca plante
" erreur de lecture du cd/dvd de carte routiere , verifier cd/dvd "
8-)
comment_534443
Ah ok !
la c'est pas pareil, je pensais que c'était le lecteur CD audio.
Essaye avec ta version d'origine et on verra.
