comment_534345
Bonjour à tous :)
Petite question du jour sur le réglage électrique du siège conducteur d'une E92 :
Savez-vous s'il est possible de remonter le devant du siège, sous les cuisses ?
Sur le devant du siège, là où il y a le "morceau" de siège qui peut s'allonger, est-ce qu'on peut un peu le relever pour soutenir les cuisses ?
Quand on touche le bouton de réglage horizontal, on peut relever le derrière de l'assise mais quid du devant ?
Sur une E46 on peut remonter le devant du siège mais qu'en est-il d'une E92 ou E9x à mon avis ?
Merci beaucoup de vos retours éclairés 8)
Emmanuel
comment_535240
Merci :)
Je dois être un peu manchot parce que j'ai l'arrière qui se lève mais pas le devant...  Je réessaie demain...
  • 6 ans plus tard...
comment_1007872
Bonjour à tous, je relance ce sujet a propos de la mémoire de reglage du siege. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment fonctionne la mémorisation ?
Merci à tous.
comment_1007876
1 - tu règles ton siège à ton convenance
2 - tu appuies sur M (du siège ^^)
3 - tu appuies sur le bouton 1 ou 2
Ta position est mémorisée et pour la rappeler il suffit de rester appuyer sur 1 ou 2 jusqu'à la position enregistrée.
comment_1007885
Et quand quelqu'un a changé les réglages tu as juste - après que tu aies enregistré tes préférences au préalable - à maintenir appuyé sur 1 ou 2 pour que le siège de remette automatiquement à ta position prévue.
Utile quand tu laisses ta voiture au garage ou la prêtes à un ami.
