comment_535310
il y a 2 semaines j'ai eu un voyant qui s'est allumé sur ma voiture, diagnostique le débitmètre...
Je viens donc de la changer mais maintenant quand je la démarre j'ai un souci de ralenti. A froid essentiellement le ralenti saute, il oscille seul comme si je donnais des coups d'accélérateur. J'ai essayé de remettre l'ancien, je n'ai pas de souci de ralenti.
Y a-t-il une manipulation à effectuer suite au changement du débitmètre ou est-ce mon débitmètre neuf qui a un souci ?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce cas là
Merci par avance
comment_535451
A ma connaissance pas de manip, tu as bien remis le même que d'origine dans le bon sens?
Avec le diag tu peux reinitialiser les valeurs d'adaptation, des fois ça peut aider pour ce genre de soucis.
Tes bobines d'allumage sont dans quel etat et ont quel age sinon? ;)
comment_535697
Tes bobines d'allumage sont dans quel etat et ont quel age sinon? :wink:
oui j'ai fait attention au sens
Faut que je regarde les bobines je sais pas vraiment mais sinon avec l'ancien ca marche parfaitement c'est bizarre
