Posté(e) le 22 mars 201312 a comment_535330 Salut, Voilà mon souci, mon ralenti a froid est bon et stable mais dès que je manœuvre et reviens au point mort il monte jusqu'à 1500, 2000trs et redescend lentement... J'ai nettoyé mon actuateur de ralenti mais rien de mieux... Une idée du pourquoi ? Merci@+ Mickael
Posté(e) le 22 mars 201312 a comment_535337 Salut je pense pompe de D.A qui galère ... Le moteur force d'ou ton ralentie qui varie ... Les pros méca confirme ?
Posté(e) le 22 mars 201312 a Auteur comment_535355 Rien que le fait de reculer un peut sans actionner la direction, fais monter dans les tours... Et sa met du temps avant de stabiliser comme il faut...
Posté(e) le 24 mars 201312 a comment_535805 Je pense à une prise d'air ou durite fissurée qui se dilaterait avec la chaleur...
