léger "brouttement"
Je vais chez Samotorsport la semaine prochaine. Un diag est plus simple pour rétrécis le champs des possibilités.
  • 3 semaines plus tard...
Salut Ludo alors des nouvelles ? C'était les bobines ?
salut cedric j ai fait un premier diag avec un truc generaliste et ca me donne
defaut 174 fuel-sytem diagnostic bank1
defaut 175 fuel system diagnostic bank2
donc vu que ca me parle pas trop je vais attendre le rendez-vous avec samotorsport :nickel6:
si mes defauts disent qqch a quelqu un du fofo faites moi signe :nickel8:
Ça pourrait pas être les injecteurs ? Enfin tu verras bien ce que dit samotorsport ;-)
si c etait les injecteurs elle le ferait tout le temps non? en pleine charge elle marche normalement...
Un autre site parlant de ces deux défauts, le gars dit :
I had 2 BMW M3's with the same faults.
1st M3 had a bad fuel pump.
2nd M3 had a bad air mass sensor.
la première a une pompe a essence hs et l autre ca veut dire quoi? capteur d air??
tu crois qu il parle des sonde lambda?
J'en sait rien du tout... Peut-être quelqu'un d'autre de mieux calé sur le forum pourra te répondre Spamafote.gif
Apparemment sonde lambda ça se traduit lambda sensor, donc ça doit être autre chose
le debitmetre d air non ?
Cool merci micka :-)
ok merci micka
