comment_536142
Besoin d'un petit conseil quoi mettre comme silent bloc sur des triangles de 3.2 E36.
Sachant que la voiture fais exclusivement des sorties drift et très peu de grip.
Le mieux est il de mettre des silent bloc excentrer comme ceux de 3.0 ou centrer comme les 3.2?
Et le mieux est il du powerflex ou de l'oem?
comment_536368
Centré ou excentré, c'est selon ta géométrie. Excentré = plus de chasse.
Perso, sur mon daily 323i E36 pack M, je suis passé en excentré, je n'ai pas d'usure particulière.
Les silentblocs AKG Motorsport sont très bien, page 4 & 5 : http://www.akgmotorsport.com/catalog/catalog.php?page=4&category=E36%20Suspension%2FBushings
A toi de choisir la dureté, pour de la piste only, tu peux mettre du très dur voir même des rotules type Unibal mais je sais pas si ça vaut le coup pour une utilisation drift, à moins que tu veuilles vraiment régler ta voiture en conséquence.
comment_536379
alors ...
autant pour un usage grip , je recommande les excentrés , autant pour un usage drift , pas du tout ...
plus il y a de chasse plus le train av est stable et paresseux à la sollicitation ...
pour une drifteuse du dimanche , silentbloc centré ...
pour une drifteuse acharnée , silentbloc de 3.0 monté à l'envers ... = direction ultra direct et reactive ...
comment_536388
@ACS3 quand tu dit monter à l'envers c'est le trou du silent bloc coter moteur et non coter roue?
comment_536423
Ok merci je vais essayer ce montage la avec des powerflex
Le fait de passer en triangles de E46 ne fait gagner que en angle de braquage et augmente le carrossage?
comment_541255
Je profite du sujet déja ouvert pour vous exposer mon problème.
Je possède une ///M3 E36 3.2l et à haute vitesse elle est difficile à tenir en ligne... Je voudrai changer mes silents bloc de triangles mais ne sais pas quoi prendre.
J'ai dessus: -amortisseurs bilstein B6 et ressort eibach
                    -silents blocs barres stable av/ar en uréthane
                    -silents blocs de bras ar powerflex noir
Ma chasse avant est de 6°40, mon carrossage avant 1°35 et arrière 1°40.
Mes pneus,amortisseurs, silents blocs et géo sont récents, je pense que mes silents blocs de triangle sont un peut mout et fatigué par rapport au reste de ma config.
Qu'en pensez vous ? que mettriez vous en silent bloc ?
Merci@+
Mickael :wink:
comment_541533
Merci bien ! Et croit tu que du powerflex serait désagréable pour le confort ? Merci@+ Mickael
comment_541573
Moi je n'est pas encore effectuer le montage des silent bloc donc pas de retour pour l'instant
comment_541598
Et des excentrés ne seraient ils pas les bienvenue vu mon manque de chasse ? Merci@+ Mickael
comment_541609
Toi tu es tout mou de l'amortisseur aussi... déjà avec les bibi sur mes routes de campagne sa secoue pas mal, je voudrai pas trop aggraver l'histoire et tenir la route quand j'appuie ! Merci@+ Mickael
comment_541921
Salut, Alors pour les excentrés en rapport à mon manque de chasse sinon vous en pensez quoi ? Merci@+ Mickael
  • 11 mois plus tard...
comment_630991
Des nouvelles des nouveaux  silentblocs montés? excentrés , pas excentrés , origine ou powerflex ?
Ca m' intéresserait de connaitre le résultat , j'aimerais les remplacer aussi est je sais pas quoi mettre..
  • 4 semaines plus tard...
comment_634992
J'ai des si lent bloc Rogue Engineering course non-excentré sur la mienne qui fais pas mal de piste
comment_634996
J'ai des Powerflex violet excentrés, aucun problème de confort, pourtant je roule sur des chemins à chèvres ! :)
