[Gen.] INPA + TIS + ETK (tarifs à jour) multiplateforme
Si tu dis ça, c'est que t'as pas essayé ! :oui:
Tu suis les images, comme une BD ! :wink:
Salut
On ne peut pas faire tourner l'image disk sous vmware , il refuse de s'installer ,un iso pas de soucis mais pas ce type de fichier , donc je ne vous comment le faire tourner sur vmware , tu aurais une idée stp?
  • Réponses 334
  • Vues 78.5k
  • Salut à tous. Petit update : Nouveau lien MEGA
  • Ça y est après plusieurs tentative et re-installe j'ai réussi à prendre la COM, je pense qu'il y avait plusieurs prbl, le plus gros étant que la prise était HS....  J'en ai pris une autre avec un
Tout a été fait sous VirtualBox.
Je suis pas du tout sûr que le disque virtuel format *.vdi soit compatible avec VMware.
Je crois que le disque dur virtuel vdi est un format propre à VirtualBox uniquement...
Non, il faut soit suivre scrupuleusement la procédure et se résoudre à utiliser VirtualBox (désolé, si j'ai choisi ce soft qui semble moins plaire que VMware, mais avant de faire cette valise pour le tuto, je l'ai faîte pour moi), soit faire une installation complète sous VMware... Auquel cas mon tuto ne vous servira à rien, tout comme le fichier de 6 Go que j'ai uploadé chez mega à la sueur de ma connexion.
Encore que, la procédure pour rendre un câble VAGcom à 10€ full compatible avec INPA soit valable malgré tout...
Non, c'est pas compatible, mais il existe des convertisseurs. Je voulais le faire mais j'ai pas trop le temps ces jours-ci. :wink:
+1
On peut le convertir en iso
Je crois
Une petite question ! est ce qu'il faut une grosse machine pour faire tourner cette appli ?
J'ai un petit eeepc asus sous win xp qui traine est ce qu'il peu suffire ?
Salut
Tu n'as pas a l'être (désoler )
C'est déjà bien et gentil de ta part de nous le faire partager
Et virtualbox est très bien comme soft mais je suis plus habitué avec VmWare , c'est pour ça que je vais essayer de passer du .vdi qui est une clone d'OS apparemment si j'ai bien compris sur le net , je vais le mettre en .ISO
pour pouvoir l'installer avec VMware
Tophe
@XtremZone : attention, le VDI n'est pas une image de disque optique mais une image de disque dur. Il ne peut pas servir d'installation, c'est un système déjà entièrement installé. Mais la conversion semble possible. J'ai trouvé ça. Tiens nous au jus si tu y arrives. ;)
@reyko : le soft est très léger, mais je pense malgré tout qu'un eeePC risque d'avoir du mal, bien qu'il n'y ait aucune raison que ça ne marche pas (même lentement).
Merci j'essaie le tuto ce soir
Génial ;-) Merci pour ce tuto tres explicite Je lance les dl et je fais un retour une fois installé ;)
Ca fonctionne en USB3 avec le câble ?
Sur mon PC, sur mon port USB2, ça fonctionne, mais pas sur mes ports USB3...
Je sais pas si le soucis vient de VirtualBox ou du Windows XP virtuel (j'opterais pour XP, y'a ptet une mise à jour pour gérer l'USB3, mais j'ai pas creusé, j'ai pas pensé à ce détail).
Je le met en USB 2.0
Bon ben je relance mega, sa fait que planter :(
Merci ;-)
De rien...  :)
je viens de commander le câble !
on verra la suite !
Il te faut le pilote pour XP, il n'y a que 8 qui le gère en natif (et encore).
Sous Seven, le même câble est reconnu sans soucis en USB3....
Mais bon, en 2, ça fonctionne impeccablement.
on verra la suite !
Cool, tu nous diras.
