[Gen.] INPA + TIS + ETK (tarifs à jour) multiplateforme
je suis sous Windows 7 édition familiale premium sp1 en 64 bits je n'aurai pas de soucis avec le tuto ?
  • Réponses 334
  • Vues 78.5k
  • Salut à tous. Petit update : Nouveau lien MEGA
  • Ça y est après plusieurs tentative et re-installe j'ai réussi à prendre la COM, je pense qu'il y avait plusieurs prbl, le plus gros étant que la prise était HS....  J'en ai pris une autre avec un
Normalement, non. C'est exactement le même que moi...
Install bien déroulé sur mon Dell intel en win 7 sp1 64bits
Merci pour le tuto
Tout à l'air fonctionnel j'attends de recevoir mon cable car ceux que je possede n'ont pas le bon chipset
Je vais aussi remettre en charge la batterie de mon z4m, sa fait 3 mois que je m'en suis pas servi :(
prête on va te le faire rouler ^^
Merci pour le tuto
Cool !  :nickel4:
Merci pour le tuto, ça fonctionne impeccable sur mon ordinateur (Windows 7 SP1 32Bits)  :nickel8:
Un jeu d'enfant à installer, il ne me manque plus que le câble.
:W  :W
Sinon tu fait quoi avec inpa exactement? Tu peux faire du paramétrage dans le calculateur ou il fait juste du diag?
A ma connaissance, du diag et des opérations de maintenance (purge ABS/ASC, purge SMGII, valeurs d'adaptation...)
En tout cas, c'est ce que j'ai su faire moi-même. Et uniquement sur un E46.
Donc pour les autres véhicules, je sais pas.
question bête ce qui on commandé le câble vous l'avez reçu au bout de combien de temps ?
Toujours en attente pour moi
Pareil pour moi, cable commandé le 04/04, sa devrait pas tarder
15 a 25 jour de delai
Cable commandé le 30/03 reçu aujourd'hui!!
Donc le câble est modifié et le logiciel installé. Tout functionne tres bien...J'ai donc un code erreur. Le logiciel m' indique misfire cilindre 1, quel pourrais être la cause?
Bobine ou bougie ?
Cable recu hier modifié ce matin on essaye sa dans la matiné
Génial !!!
Pour le code erreur, essaye de permuter 2 bobines, effacer le code, de rouler un peu et de refaire un diag.
Oui génial vraiment, encore merci!!! Je vois ça et vous tiens au jus.
tuto suivi a la lettre sa fonctionne merci encore !
Je vai dormir et demain matin , en rentrant je vais voire pour mon probleme de sonde d'huile si sa peut m'aider
