comment_537860
Salut.
INPA me détecte une erreur sonde de température échappement.
Précisément, l'erreur est :
Ca ne semble avoir aucune influence sur le comportement de la voiture, et l'erreur revient systématiquement.
La sonde est accessible, mais le budget va passer ailleurs pour le moment.
Avez-vous une piste pour voir si c'est bien la sonde qui est HS ou le câblage, par exemple.
Quel est concrètement l'utilité de cette sonde (pour ceux qui monte une ligne sans l'emplacement, par exemple).
Merci
comment_537867
je passe decata sans reprog , j ai pas encore roulé mais paraît il qu'à un moment le voyant moteur devrait s alumer , car la sonde envoi l info cata hs . Mais on peut rouler sans risque . Dans ton cas je veux pas dire de betises , maisc est pas pareil vu que c est la sonde qui est morte .
comment_537883
C'est la sonde température, pas la lambda... Elle doit être défectueuse depuis un moment, je dirais....
Je pense pas que ça allume le voyant moteur....
comment_537895
Oui, je vais lui poser la question.
Disons surtout que c'est par principe, puisque sans valise, j'ai jamais rien vu...
J'veux pas non plus qu'un message sur INPA devienne prioritaire...
comment_537907
J'ai eu le problème, c'est les fils qui se coupent, j'avais fait un sujet la dessus :wink:
Tiens :
comment_537913
Tiens :
Non, mon câble n'est pas coupé, la sonde semble en bon état, en tout cas, le faisceau n'est pas coupé comme dans le topic...
comment_537923
J'ai eu le même problème sur la mienne ......j'ai commandé une sonde chez BMW pour environ 130€ et plus de code défaut et aucun changement dans le comportement de la M ;-)
comment_537944
OK au temps pour moi alors ;)
