comment_538210
Apparemment, chez les rosbeefs, ils ont commencé à re-flasher le système pour + de protection contre le vol avec entrée facile et clé fantôme re-codée sur place.
Je vais me renseigner pour savoir si c'est à la demande du client.
Texte traduit par Gougeul :
Pour OP: vérifier / demander si votre 1M obtient le reflash firmwire, ou si l'action est limitée à «convertir ouverture pratique", ou si vous obtenez à la fois:
Sur la base des informations mises à disposition très récemment sur ​​les forums dédiés BMW d'autres, il semble qu'il ya maintenant deux types de correctifs de sécurité mis en place au Royaume-Uni (à la demande des clients):
OBD programmation de la touche: vous connaissez tous l'histoire d'aujourd'hui (accès au module CAS en utilisant un EDILOCK BMW programmeur principal), une solution évite le clonage clé (firmware reflash), ce "correctif de sécurité OBD" prend plus de temps à réaliser que le «convertir facilement ouverture "fix (voir point suivant);
• La fenêtre de laminage fonctionnalité: si vous continuez à appuyer sur le bouton de déverrouillage de la télécommande 1M, ou insérez la clé dans la serrure 1M porte et gardez-le maintenant en position de déverrouillage (vers la gauche), désarme l'alarme + deux rouleaux vitres baissées comme tant que vous maintenez, si vous continuez à appuyer sur le bouton de verrouillage de la télécommande 1M, ou insérez la clé dans la serrure 1M porte et gardez-le maintenant en position de verrouillage (vers la droite), les bras alarme + deux fenêtres rouler aussi longtemps que vous maintenez (essayez, si vous ne le croyez pas); voleurs abus de la fonctionnalité de la fenêtre-goutte en insérant une clé ou un objet dans la serrure de la porte, afin de se permettre une entrée calme et ensuite abuser du système OBD avec une désarmé alarme, avec une solution rapide («convertir ouverture pratique»), la fonctionnalité de la fenêtre de laminage fonctionne toujours comme d'habitude avec la télécommande, mais non plus avec la serrure de porte (fenêtre de laminage fonctionnalité est désactivé si la serrure est utilisé); quelqu'un affiché une copie du puma de l '«ouverture de commodité" ou "ouverture de commodité confort" modification sur http://www.e90post.com/forums/attach...3&d=1352550757, un propriétaire M3 a également cité ce document à l'adresse http: / / forums.m3cutters.co.uk/showpo...03 & postcount = 1.
ORIGINAL :
To OP: check/inquire whether your 1M gets the firmwire reflash, or whether the action is limited to "convert convenient opening", or whether you get both:
On the basis of information made available very recently on other BMW dedicated forums, it seems that there are now two types of security fixes implemented in the UK (upon demand of customers):
  • OBD key programming: you all know the story by now (CAS Module access using an EDILOCK BMW key programmer); a fix avoids key cloning (firmware reflash); this "OBD security fix" takes more time to implement than the "convert convenient opening" fix (see next bullet point);
  • window-rolling feature: if you keep pressing the unlock button on the 1M keyfob, or insert the 1M key into the door lock and keep holding it in the unlock position (to the left), the alarm disarms + both windows roll down as long as you hold; if you keep pressing the lock button on the 1M keyfob, or insert the 1M key into the door lock and keep holding it in the lock position (to the right), the alarm arms + both windows roll up as long as you hold (try it, if you don't believe it wink.gif); thieves abuse the window-drop feature by inserting a key or object into the door lock, in order to allow themselves a quiet entry and subsequently abuse the OBD with a disarmed alarm; with a quick fix ("convert convenient opening") the window-rolling feature still works as usual with the keyfob but no longer with the door lock (window-rolling feature is de-activated if the door lock is used); someone posted a copy of the PuMA of the "convenience opening" or "comfort opening convenience" modification on http://www.e90post.com/forums/attach...3&d=1352550757; an M3 owner also quoted this document at http://forums.m3cutters.co.uk/showpo...03&postcount=1.
comment_538695
Interresant, mais malgre ce qui est mentionne au point n°2: je ne vois toujours pas comment un voleur, sans cle, pourrais entrer dans le vehicule sans declencher l'alarme...
comment_538700
De notre côté, il n'y aucune information qui filtre via BMW France, mais on a constaté par deux fois, deux tentative de vol par clonage de clés qui ont échouées car le boitier CAS a planté. Pas d'autres solution que de remplacer le boitier CAS pour redémarrer le véhicule.
Il semblerait que les dernières mise à jour modifie le logiciel du CAS pour le crasher en cas de tentative de vol par clonage de clé.
Il reste à savoir pendant combien de temps ça sera efficace face aux nouvelles technologies qui évoluent sans cesse.
comment_538706
Apparement, cette mise a jour a ete effectuee en usine pour les vehicules d'apres novembre 2011.
Vu sur 1addict:
Don't forget if your 1M was manufactured in and after November 2011 it doesn't need this upgrade as it carried out at the factory. Had to tell my dealer today who was unaware.
