Posté(e) le 12 mai 20242 a comment_1172945 J’ai pas mieux en photo. Après l’arrière je passe pas le doigt mais l’avant je trouve qu’il y a beaucoup de vide entre l’aile et le pneu 😁 Signaler
Posté(e) le 12 mai 20242 a comment_1172957 Va falloir passé sur du ressort court alors, ou des combiné fileté a savoir ton usage ? Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1172961 Usage route. Les ressorts ça peut déjà être bien. d’ou ma question, car j’ai peur qu’il y ai pas de différence de hauteur. Modifié le 13 mai 20242 a par ROME_E90 Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1172987 Il y a 3 heures, ROME_E90 a dit : Usage route. Les ressorts ça peut déjà être bien. d’ou ma question, car j’ai peur qu’il y ai pas de différence de hauteur. Le rabaissement du pack compétition et de 10mn, faudra donc trouver plus court, j'avais des H&R sur mon ancienne et le rabaissement était plus bas que le pack compétition 👍 Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1172988 il y a 2 minutes, M-Dias a dit : Le rabaissement du pack compétition et de 10mn, faudra donc trouver plus court, j'avais des H&R sur mon ancienne et le rabaissement était plus bas que le pack compétition 👍 Essaie de faire un agrandissement, mais pas sur que tu te rendes bien compte du rendu. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1172998 il y a 51 minutes, M-Dias a dit : Essaie de faire un agrandissement, mais pas sur que tu te rendes bien compte du rendu. C’était les ressorts h&r ? L’arrière ça a l’air pareil. Mais l’avant un peu plus bas je trouve. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173002 il y a une heure, ROME_E90 a dit : C’était les ressorts h&r ? L’arrière ça a l’air pareil. Mais l’avant un peu plus bas je trouve. Oui c'est des H&R exact l'arrière n'a pas vraiment bougé mais l'avant oui. C'était juste parfait pour moi, après si tu aimes plus bas libre à toi 👍 j'aime vraiment pas quand c'est juste a fleur du pneu. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173019 @M-Dias je veux pas non plus être au sol. Mais un peu plus bas comme la tienne ça a l’air pas trop mal. @ludo_205 ça me paraît vachement plus bas que la mienne. Je regarderai à nouveau la mienne pour voir si j’arrive à voir une différence. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173021 C'est un effet d'optique c'était bien comme toi, c'est juste la photo qui fait ça. Je sais pas si vous voyez mieux la? Modifié le 13 mai 20242 a par M-Dias Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173027 Il y a 4 heures, M-Dias a dit : Oui c'est des H&R exact l'arrière n'a pas vraiment bougé mais l'avant oui. C'était juste parfait pour moi, après si tu aimes plus bas libre à toi 👍 j'aime vraiment pas quand c'est juste a fleur du pneu. Trop bas derrière en usage routier et daily, perso pour moi Pas compatible le jour où tu charge un peu le coffre , genre achat de vin, diverses courses, bagages etc.... Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173034 @M-Dias effectivement l’autre photo laissait penser que c’était plus bas. @julien m oui c’est un truc à prendre en compte sachant que je l’utilise surtout pour partir en vacances. Pas envie que ça frotte dans le passage de roue. Je devrais peut être essayer des cales pour mettre à fleur d’aile. Car c’est vraiment j ai l’impression que ça fait vide dans certains angles. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173046 Des cales feront juste ressortir tes roues un peu plus rien d'autre, si tu veux que sa fasse moins vide faut abaisser pas le choix. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173048 à l’instant, M-Dias a dit : Des cales feront juste ressortir tes roues un peu plus rien d'autre, si tu veux que sa fasse moins vide faut abaisser pas le choix. Combien de kilomètres ton auto ? Faut peu être qu'elle se tasse un peut. Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173049 Je voulais une pack compétition pour justement le rabaissement d'origine 👍 et pour d'autres raison aussi bien sûr 😜 Signaler
Posté(e) le 13 mai 20242 a comment_1173054 il y a 27 minutes, Biba16 a dit : Fraîchement prise Ressort H&R bleu Toujours aussi canon ton Auto ❤️❤️❤️ Signaler
Posté(e) le 14 mai 20242 a comment_1173064 Il y a 12 heures, M-Dias a dit : Combien de kilomètres ton auto ? Faut peu être qu'elle se tasse un peut. Elle a 80000kms. J’ai aussi voulu le pack compétition pour les jantes les -10mm et tout le reste (même si y a pas grand chose) c’est toujours un plus 😁. Signaler
Posté(e) le 14 mai 20242 a comment_1173065 Il y a 11 heures, Biba16 a dit : Fraîchement prise Ressort H&R bleu En fonction de l’angle on dirait que c’est bien bas. Tu as des cales dessus ? Du coup c’est les -25 à l’avant et -20 a l’arrière ? Signaler
Posté(e) le 14 mai 20242 a comment_1173073 Aussi en H&R et c'est du -25 devant et -15 derrière....donc si on compare à une compétition c'est plus bas de - 15mm AV et - 0,5mm derrière. Attention l'ET de certaines jantes et les cales modifie beaucoup le rendu du rabaissement ! Modifié le 14 mai 20242 a par Start 67 Signaler
