Qui connait un garage sur bordeaux pour faire les coussinets de bielle m3 E36 3.2?
comment_540691
mon moteur c'est mis a claqué bizarement, je roulais tranquil et d'un coup bruit de claquement,
je pense que c'est mes coussinet de bielle, elle a 133000km
  • 3 semaines plus tard...
comment_558470
Sibtu est sur Bordeaux tu n'est pas tres loin de chez delage sport.
La tu ces que tu peut y aller les yeux fermés !!!!!!!!
comment_558472
ton moteur c'est mis à claqué et toi tu pense que ce sont tes coussinets ? :|
Je serais toi je vérifie d'ou vient exactement le bruit et comment ça ce fait, pour information il y a pas de changement de coussinet quand ça fait CLACCLAC, en général c'est déja trop tard. :arrow:
C'est pas pour te faire peur mais plus pour dire que les:  "mon moteur fait clac, ah ba faut juste changer les coussinets" la vie est pas aussi simple :|
Vient au fait réel, la voiture roule normalement ? perte de puissance? bruit à chaud, à froid ? voyant moteur allumé ? fuite d'huile ? ...
ça peux êtres pleins de choses qui fait clac du rien au plus grave...
comment_558476
Beaucoup de possibilités !!!
- Tendeur de chaine de distrib
- Volant moteur desserré
- Dampeur de vilebrequin HS ( d'où partent les courroies devant le moteur )
- Les coussinets tu serait sur la dépanneuse !!!
comment_558485
je suis sur libourne si tu veux je peut te donné un coup d'oreille sur ce bloc ! J'ai une certaine expérience des bruits sur M3 :-D
comment_558504
merci à toi juju, mon probleme à été réglé, comme je ne savai pas ou la réparé et que je ne voulais pas que n'importe qui y touche,  je l'ai envoyé chez delage sport , je l'ai récuperé il y a une semaine ,
il manquai l'électrode de bougies sur le cylindre 1
donc prise de compression, et camera d'inspection,
vous allez alluciné, le piston à perdu un tout petit morceau de 1cm il ses légerement fendu, et il est venu cassé l'electrode dout mon probleme de claquement, ma petit chance c'est que je n'ai parcouru que 800m avec se bruit,
donc la obligé de faire la très grosse révision moteur en même temps comme y fallai tout décullasé, donc
piston changé,
joint de culasse,
révision du vanos,
et beaucoup d'autre pieces,
je conseille fortement le garage delage sport qui à été très proffesionnel,
comment_558505
Allez 3000€ dans la tronche ! VLAN  :perenoel:
Bonne nouvelle , tout est bien qui fini bien alors :nickel6:
comment_558519
fallait bien la réparé, j'allai pas la laisser comme sa, quant on M, on ne compte pas,
comment_558522
:nickel6:
