comment_542437
J'ai parcouru tous les sujets qui parlent de purge et la question que je me pose est la suivante :
Je change se week-end mes frein avant (kit BMW performance), je vais en profité pour changer tout mon liquide de frein.
J'ai un ami qui va venir avec le système pour mettre le bocal sous pression.
Apparemment il faut purger l'embrayage en même temps, mais sur une boîte SMG y a pas de pédale...
Faut-il juste faire des changements de rapport à vide pour purger le système ?
Merci d'avance.
comment_542448
sur une smg l'embrayage est gérer par la centrale hydraulique ...
les freins et l'embrayage sont donc deux circuits différents et non communiquant .
donc tu peux purger les freins sans intervenir sur l'embrayage .
qui plus est , si ton embrayage fonctionne parfaitement , je te déconseille vivement de te lancer sans le matériel approprié et spécifique dans une purge du système SMG
comment_542534
C'est clair que maintenant que ma boîte marche nickel, je préfère éviter d'y toucher. Merci pour les infos.
