comment_543109
bonjour,
avez vous la ref bmw de ce restricteur? a defaut savez vous ou peut on le trouver?
de plus il y a t il des conseils specifiques pour le montage.
merci
comment_543413
vu et lu. mais je n ai pas trouver de tarif ni la ref oem bmw.
merci
comment_543643
bonjour,
merci
salut,
voiçi la référence 11 12 1 415 562
tu peut le commander directement chez bmw
comment_543980
Pour moi non
La ref n est plus disponible vrai c est écrit pas délais ...
Moi j ai trouve mien un concessionnaire l avai en stock !!
Sinon faut comande c est mosley un truc comme ça ...
Pour le monte c est assez long
Perso j ai pas sorti la rampe d injection ! Juste boîte a air !
Couvre culasse
Profite pour faire le jeux au soupapes
Ça a réduit de plus moitier mon souci d huile sur piste ....
comment_544259
merci pour les infos.
je vais voir la semaine prochaine chez BMW.
il faut demonté le cache culbu? il me semblait qu'on le monté uniquement par la vis sur le coté de la culasse???
comment_544579
Je sais que BMW en a relancé une série en fabrication en début d'année, ils sont tous partis en quelques jours
comment_545314
Aujourd'hui sur piste avec 4 vrai slick
Une boucherie .... :-S
La voiture a eu des coupures ...
L huile est ressorti par la boîte a air ... :-s
Carter cloisone restricteur d huile Pourtant  :-S
Faut vraiment je trouve une solution radicale et pas chère ...
  • 4 semaines plus tard...
comment_552764
je viens de le commender chez BMW.
le vendeur m'a dis qu'il en resté un peu moins de 30 en Allemagne.
je vous tient au courant pour le montage.
  • 3 semaines plus tard...
comment_557198
Couvre culasse a démonte
Un palier d AAC
Boite a air complète
Rampe d injecteur moi j ai juste décalé
Ça passe après comme ça un peu galère mais ça passe ;-)
Tu Vera faut une long tige fileté qui se vis au bout du restricteur pour bien mettre !
Et pas avoir peur force un peu il rentre en force !
Il a un sens !!! Me rappel plus :-S
Tappe sur Google:
restructor groupe n BMW
Tu trouvera des photo et de meileur explication ;-)
Profite pour verif le jeux au soupapes t aura démonte couvre ....
comment_557199
Perso ça aide mais avec 4 vrai slick ça remonte encore grave l huile !!! :-(
La j ai monte un décanteur d huile en plus de l origine a essaye ....
comment_557281
D origine sur chaque voiture y a un décanteur d huile !! ;-)
Sur m3 il est sous l boite a air
Moi j en est rajouter un
comment_557467
Sur M3 il renvois la vapeur dans l'admission donc c'est pas top le mieux est de le supprimer comme ca plus de probleme
