Posté(e) le 17 avril 201312 a comment_543815 En démarrant ma ///M aujourd'hui, j'ai le voyant elm allumé + voyant moteur + voyant dsc + voyant frein à main ! Le tout en orange... Bref un sapin de Noël...! Le ralentit est stable mais j'ai aucune puissance, et je ne peux pas passer les 2000 trs/min... Savez-vous ce que ça peut être ? Merci de votre aide
Posté(e) le 17 avril 201312 a Auteur comment_543816 Et je n'ai pas pu dépasser les 40 km/h pour rentrer chez moi... Les vitesses passent bien, aucun problème de ce côté là...
Posté(e) le 17 avril 201312 a Auteur comment_543819 Est-ce-que ça pourrait être le boîtier électrique commandant le papillon ? J'ai lu ça sur un autre forum, la voiture avait les mêmes symptômes... Je vais essayer de débrancher et rebrancher la prise et voir si ça change quelque chose...
Posté(e) le 17 avril 201312 a comment_543829 salut je serais toi je ne le débrancherais pas tu vas peut être créer une autre panne de plus je doute fort que sa vas résoudre ton problemme
Posté(e) le 17 avril 201312 a Auteur comment_543831 Bon je viens d'aller bouger un peu les prises qui sont sous le capot (sans les demonter) et la voiture remarche nickel...! Il n'y a plus que le voyant moteur qui est allumé sinon les autres se sont éteint...
Posté(e) le 17 avril 201312 a comment_543836 regarde peut etre au niveau de ta batterie si elle et décharger sa peut causer des tas de soucis
Posté(e) le 17 avril 201312 a comment_543844 Hello ! Selon moi, à 90% de chances : mauvais contact sur capteur de position papillon de gaz. Affaire vécue suite à oil service, capteur mal rebranché...
Posté(e) le 17 avril 201312 a Auteur comment_543865 Le 17/04/2013 à 12:48, tritonus85 a dit : regarde peut etre au niveau de ta batterie si elle et décharger sa peut causer des tas de soucis La batterie est neuve... Mais merci quand même de ton aide Le 17/04/2013 à 13:13, ///M3 Addict a dit : Hello ! Selon moi, à 90% de chances : mauvais contact sur capteur de position papillon de gaz. Affaire vécue suite à oil service, capteur mal rebranché... C'est ce que je pensais moi aussi, elle part au garage évolution dans deux semaines pour une grosse révision, donc je ferais vérifier ça en même temps. J'espère juste qu'elle va tenir jusque là...! Merci pour ton aide
Posté(e) le 17 avril 201312 a comment_543870 De rien, lui saura t'aider, te fais pas de souci ! Tant que ça ne revient pas, y'a pas à s'en faire...
Posté(e) le 17 avril 201312 a comment_543946 j'avais le même defaut, la voiture passait en mode dégradé (2x en 5000km) résultat après passage a la valise, les sondes lambda sur collecteur commençaient a merdouiller. Je les ai changés et depuis nickel. Mais ca peut etre autre chose pour la tienne. Seul un coup de valise te dira ce qu'il en ai. petite astuce qui marchais pour moi, quand le sapin s'allume et passe en dégradé, arrête toi, coupe le contact et redémarre. Dans mon cas elle repassait en mode normal.
Posté(e) le 17 avril 201312 a Auteur comment_544020 Le 17/04/2013 à 19:30, Vinex a dit : j'avais le même defaut, la voiture passait en mode dégradé (2x en 5000km) résultat après passage a la valise, les sondes lambda sur collecteur commençaient a merdouiller. Je les ai changés et depuis nickel. Mais ca peut etre autre chose pour la tienne. Seul un coup de valise te dira ce qu'il en ai. petite astuce qui marchais pour moi, quand le sapin s'allume et passe en dégradé, arrête toi, coupe le contact et redémarre. Dans mon cas elle repassait en mode normal. Ok merci du conseil, bon à savoir
Posté(e) le 18 avril 201312 a comment_544049 Témoin ELM allumé car en démontant la voiture, l'employé du carrossier à sectionné un câble vers les pédales. Passage au diagnostique chez BMW, réparation du câble et tout ok
Posté(e) le 18 avril 201312 a comment_544053 Le 18/04/2013 à 05:05, Mike_Er a dit : Témoin ELM allumé car en démontant la voiture, l'employé du carrossier à sectionné un câble vers les pédales. Passage au diagnostique chez BMW, réparation du câble et tout ok
Posté(e) le 18 avril 201312 a comment_544080 Sans codes de défaut, tu ne vas jamais avoir une bonne réponse. Il faut que tu fasses lire les codes défauts, et après viens nous les dire, et on pourra donner un avis. Cependant, ce que tu décris (surtout le voyant DSC et frein à main) font penser à un capteur de vitesse de roue, qui met le DSC en défaut si il déconne. Une fois de plus, sans code d'erreur, on ne peut pas savoir.
Posté(e) le 18 avril 201312 a Auteur comment_544147 Pour l'instant tout est rentré dans l'ordre, et tous les voyants se sont éteint... Dans deux semaines elle passe un gros entretien donc j'en saurais sûrement un peu plus sur ce qui a posé problème.
