comment_545207
j'ouvre ce post pour savoir quel est la monte optimal , sans que sa frotte a l'avant pour un usage piste ? j
e pense mettre du R1R pour mon premier semi slick vu le rapport qualité/prix .
Je pensais 265  a l'arrière et 245 au lieu de 225 a l'avant , mais est ce que sa frotte en 245 .
Ou 265 au carré ça passe ?
comment_545301
Perso 24/65/18 et ça passe à l aise. Donc du 24/ c est 24 cms au flanc dur donc équivaut à un bon 255, voir plus
comment_545311
255 a l'avant ça ne frottera pas tu pense ? tu es en jantes oem 18 4 arrières ou monte normale ? :)
comment_545328
Monte normale et sans carrossage et rabaissement autour des - 35/40 MM
comment_545352
merci pour ton aide  :nickel6:
