comment_546167
salut a tous!!!
j'aurais voulu savoir ou ce trouve la sonde de temperature d'huile je n'arrive pas a la localiser!!!
merci
comment_546176
salut axel, j'ai eu pierre au tel qui m'a parlé de tes soucis de température d'huile.
as-tu la sonde de température extérieure ? car si tu l'as pas ça fausse l'info de température d'huile
comment_546576
il n y a pas de sonde de temperarure d huile.
-40 c est un fil coupé a coup sure.
debranchée elle indiquerait +50 comme moi je pense.
a -40 t as temperature d huile au niveau du tdb ne doit jamais depasser les 100° je pense !!
lis bien ce que que sawashie t a envoyè. cest tout expliqué dedans.
comment_546604
La sonde de temp d huile est aussi la même que celle qui Controle le niveau c est un capteur qui a deux fonction et il est situé sous ton carter
Quel est ton problème exacte ? Car la température d huile indiquer par ce capteur n'est pas très juste en utilisation intensive
  • 7 mois plus tard...
comment_602751
Un conseil monte une vrai sonde avec Mano d huile tu va voir la différence de température !!
comment_602758
j'en sais rien au tableau de bord sa affiche -40°c
Cela veut dire que ta sonde Température extérieure est défaillante.
Il n'y a pas de vraie sonde température d'huile sur un S54.
La température d'huile affichée au combiné est calculée par rapport aux infos de sonde température extérieure, sonde température liquide de refroidissement, du débitmètre pour la température d'admission, et des infos du capteur de niveau d'huile! Si l'une des ces infos est erronée, l'affichage de la température d'huile au combiné le sera par conséquent !
comment_603785
Exact, je n'avais plus d'indication de la température pour savoir si l'huile était en température ou pas. Et elle coute cher, pas loin de deux cent euros. Mais changée à 316000kms ;)
comment_603919
@Supersport
Tu la montes où sur le circuit la sonde de Temp d'huile? Sortie de radiateur d'huile? Tu l'installes comment?
