Posté(e) le 27 avril 201312 a comment_547194 Bonjour à tous Je viens de prendre possession de ma m3, (10/2004,boîte manu) et impossible de faire marcher le régulateur En dessous de 90km/h pas de soucis je peut l'activer sur n'importe quelle rapport Mais dépassé les 90 impossible de l activer J'ai essayé de l'activer en dessous de 90 et de monter la vitesse avec le bouton + , pareil ça coupe automatiquement Le voyant vert sur le compteur reste allumé Je suis perdu, est ce que vous avez une idée ?? Je suis même pas sur que bmw sois capable de régler se problème Merci
Posté(e) le 27 avril 201312 a comment_547242 Soit soucis programmation ou contacteur de frein trop sensible Modifié le 27 avril 201312 a par Supersport
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547436 Oui, il y a aussi un contacteur sur la pédale d'embrayage! Regarde si tu as le GPS, si le limiteur de vitesse n'est pas activé et réglé sur 90km/h.
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547439 Oui, il y a aussi un contacteur sur la pédale d'embrayage! Regarde si tu as le GPS, si le limiteur de vitesse n'est pas activé et réglé sur 90km/h. oh put.... c'est vicelard ça ...
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547441 Est-ce que tu entends un bip lorsque tu atteint les 90km/h ?
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547442 Fait un test sur petite route défoncer tu te met a moins de 90 au régulier voir si iĺ saute facilement ... Si c est le cas c est ton contacteur de frein ou embrayage qui se trouve en haut du pédalier Si c est pas le cas je te donnerai un autre test a faire
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547451 Pour le voyant qui reste allumé, c'est normal, ça signifie juste que t'as une vitesse mémorisée. Tu peux aussi essayer, une fois que la vitesse a sauté, d'appuyer sur le bouton qui ressemble à un compteur à côté du +... C'est sensé rappeler la vitesse mémorisée. Le régulateur de fonction a 3 positions : Activé, Désactivé et Veille. Si tu l'actives et que tu régules à 130 (économie On / plaisir Off), en appuyant sur la touche I/O, en freinant ou en débrayant, ça fait sauter la régulation, mais ça mémorise la vitesse 130, et laisse donc le voyant allumé pour l'indiquer (sans doute ce qui t'arrive). J'appelle ça le mode Veille. Maintenant, on peut désactiver complètement le régulateur en appuyant sur I/O quand on est déjà en mode Veille. Là, le voyant s'éteint. La piste des contacteurs ou du limiteur paraissent sympas... En souhaitant que ça soit juste le limitateur (si ça le fait à 90 systématiquement, ça sent bon la résolution de panne pas chère).
Posté(e) le 28 avril 201312 a Auteur comment_547467 alors j'ai effectué quelques test a 50km/h sur route abimé RAS j'ai même tapoté sur les pédales ca régule parfaitement autre info , lorsque j'actionne le bouton + a 110km/h par exemple , ca donne un accoup comme si le régulateur se mettait en marche et se désactivait instantanément j'ai encore essayé de me mettre a 80km/h puis de monté la vitesse progressivement jusqu'a 100 , la comme d'hab vers 90 ca marche plus et chose bizarre je ne peut plus activé le régulateur tans que la vitesse n'est pas descendu a environ 60km/h en tous cas merci de m'aider , Mr psyko nickel je comprend mieux le fonctionnement ps: je n'ai pas de navigation , mais un poste cd classique et pas de bip non plus
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547475 Et si une fois que la régulation a sauté (au-delà de 90), tu appuies sur le rappel vitesse mémorisée, il se passe quoi ?
Posté(e) le 28 avril 201312 a Auteur comment_547489 il se passe rien , j'ai essayé de mémoriser une vitesse avec ce bouton et ca fonctionne ( toujours en dessous de 90 )
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547495 autre info , lorsque j'actionne le bouton + a 110km/h par exemple , ca donne un accoup comme si le régulateur se mettait en marche et se désactivait instantanément J'ai eu le même symptôme sur une autre voiture et c'était e contacteur de frein. Mais boite auto...
Posté(e) le 28 avril 201312 a comment_547498 il y a un capteur dans la pédale d'accélérateur qui régule l enfoncement de la pédale, il me semble plus tu accélere avec le bouton + , plus la pédale s enfonce
Posté(e) le 29 avril 201312 a Auteur comment_547712 Xspeed :il marchait à basse vitesse ou plus du tous ? Pour la pédale qui s'enfonce je regarderais
Posté(e) le 29 avril 201312 a comment_547715 Rarement, dès que je touchais à la pedale de frein, il ne se remettais plus avant le lendemain... Sincèrement, vue la complexité de tout ça, il vaut mieux l'amener a un pro pour une vérification, non? Courage.
Posté(e) le 29 avril 201312 a comment_548059 Comme expliqué par telephone je pense qu une vitesse est enregistré (90kmh) Apres une piste a etudier. Tu as un poste de je sais plus quel marque (alpine de memoire) et les boutons du volant marche avec le poste radio. Es ce qu il n y a pas un bug ????
Posté(e) le 29 avril 201312 a comment_548065 J'ai un peu cherché des infos sur le limiteur de vitesse, mais j'ai rien trouvé !
Posté(e) le 30 avril 201312 a Auteur comment_548100 Moi aussi de mon côté j ai effectué pas mal de test et rien de plus On va la passer à la valise bmw c'est la seul solution je pense Je vous tiendrais au courant
Posté(e) le 30 avril 201312 a comment_548105 Moi je penserais plutôt à un problème d'information que reçoit le calculateur : - Capteur de vitesse de roue - Capteur d'angle de volant ... Et du coup, il ne s'active pas ou se désactive au dessus d'une certaine vitesse?
