comment_548286
Salut à tous,
j'ai une sonde qui a laché, le concessionnaire me donne le devis pour la remplacer= 480€
EDIT= ça fait 3 heures de travail et une sonde à environ 230€
cela vous semble honnète???
En fait, j'avais pas trop le choix du concessionnaire en urgence ( témoin moteur qui s'allume sur une M3, j'avoue que j'avais des sueurs...).
Moi ça me parait cher, mais c'est BMW donc je vous demande...
merci pour vos réponses
comment_548330
A mon avis c'est très chère, vu que normalement tu arrive à la changer sans déposer ta ligne, donc max 1h mais vraiment max!
Modifié par jaimes88
comment_548479
Tarif prohibitif.
Tu devrais contacter un autre garagiste.
Il y a plusieurs marques de sondes: WALBER NGK BOSCH....Peu importe la marque posée, le résultat sera le même.
Si tu as un peu de temps, un cric des chandelles, et l'outillage qui va bien, facile de changer les pièces.
Sur les sites tels qu'OSCARO..... la sonde est vendue pour moins de 130 €.
La clé/douille spéciale pour démonter la sonde vaut moins de 30 €
En se débrouillant bien une clé à œil de qualité correcte suffit.
JC
comment_548481
Perso je trouve abuser 3h alors qu'il y en a pour une demi heure il se gave bien à ta concession
Renseigne toi ailleurs
comment_548505
C'est bien ce que je pensais.
Bon pour ce coup ci je me fais "empapaouter", mais ils ne me reverront plus.
Pour info c'est la concession BMW de Salon de Provence
comment_548568
tu as signé un ordre de réparation?
comment_548606
effectivement c'est délicat , soit tu laisses passer pour cette fois comme tu le suggères , soit tu fait jouer la concurrence.
car c'est vraiment abusé tant au niveau de la piece que de la main d'œuvre....
comment_548617
demande à voir le barème de temps donnée par bmw pour changer cette pièce...tu verra bien comment ton chef d'atelier s'en sort :-?
comment_548623
Exact, très bien vu!!
comment_548701
J'ai un voyant pour les mêmes raisons et je vais m'occuper moi même du changement, mais en se débrouillant bien, une sonde c'est 77€ (http://www.pluspiecesauto.com/p-sonde-lambda-bmw-serie-3-coupe-m3-22939-3922.html) et avec 4 chandelles et 2 heures devant soit (en comptant large) ça se fait tranquillement. Alors 480€ ... ça fait quand même un peu tousser. Pour supprimer le code erreur le logiciel coute 60€ livré et on peut s'en servir autant de fois que l'on veut et pour n'importe quelle intervention dans la gestion électronique du véhicule.
comment_548975
alors voilà le détail=
diag = 88
remplacer la sonde lambda gauche= 73.8
détection des avaries de l'installation électrique = 59€    ( ?????? )
1 sonde de reglage lambda = 232.87€   ( mais attention elle est garantie 2 ans..........     :-? )
le tout 454.25€
voilà... et heureusement ils me l'ont nettoyé car avec ces pluies elle était vraiment pourri  ( faut dire que vu les prestations , ils avaient interet...)
comment_549059
Oh put***n a ce prix la t'as qu'une sonde ??!!
Paye ta douille !! Pour 200e j'ai changé les 2. Ils se sont pas chier sérieux
  • 1 an plus tard...
comment_675042
Salut je relance ce post ! Juste pour infos un voyants ou défaut quand ta sonde ta lâcher ? Qu'elle symptôme avait l'auto ? Merci ;)
comment_675070
Sa peut te faire un ralenti instable et/ou surconsomation de carburant et/ou forte odeur d'essence imbrulé au gaz d'echapement et/ou voyant moteur allumé
