PROBLEME SMG 2 !! [ resolue en page 3 ]
1200€ auquel tu peux éventuellement ajouter un volant moteur à 800€... :-(
  • Réponses 92
  • Vues 15.6k
Par contre, je ne sais pas ce que tu as déjà fait à part le relais saumon? Avant de vouloir changer l embrayage, je pense que tu as d autres choses moins coûteuses à faire : -Ton niveau de liquide hydraulique est il bon? À faire après avoir déverrouillé la voiture et entendu la pompe se mettre en route... -ta batterie date de quand? Niveau de tension? Apres, a moins que tu maitrises, ca risque d etre plus simple chez BMW ou préparateur vraiment connaisseur -lecture des défauts de la boîte, -Reprogrammation complète de la boîte : par 2 fois, j ai constaté une vraie différence de fonctionnement (avec une amélioration) -purge / vidange du circuit : après 10 ans, il est probable que le liquide n est plus toutes ses propriétés lubrifiantes etc L embrayage sinon, ça fait quand même mal au portefeuille ;-(
bon malheureusement pour amener de l'eau à ton moulin, je me suis renseigné et le pote d'un ami a eu le même probléme
verdict : embrayage HS ...
mais fait les vérifs plus haut au cas ou sinon pour l'embrayage tu as Genevez en Arles qui peut te faire ça ça devrait être moins cher que chez BMW !!
BON PROBLEME RESOLU !!!!!
en fait la taille de mes pneus arriere n'etant pas la taille d'origine, la voiture deconnais a mort !! bisare me direz vous mais ces bien vrais.
j'ai remis 2 pneus neuf a l'arriere avec la monte d'origine et fini les problemme. régulateur de vitesse qui remarche niquel, boite SMGII qui fonctionne a merveille, elle embraye plus quand je lache l'accélérateur...
donc si quelqu'un n'a pas la monte d'origine sur une SMGII et qu'il a des problemme avec, important de remetre les pneus arriere en monte d'origine !!!!
Intéressant !!!!
wow a oui sa va loing la... et comment a tu trouver que cela venait de sa ?
il a pas fais exprès il vient de bousiller ses pneu ar en faisant un burn ...lol...
mdrrr  :nickel4:
LooooL
Exactement ca lol
quel taille tu avais quand tu avais ton problème?
J'ai du mal à croire qu'une taille différente de pneu puisse apporter autant de problème...
Pour son cas on a juste fait les pneus rien d autre et tout est rentre dans l ordre
C'est l'option "anti-tuning" chez BMW...
:lol: bien vu !
 mdr  :malade:
Javais du 245/45/19.
Bah que tu le croie ou non ces pourtan ca. Pas de régulateur, boite qui debraye tout seul... ue remet des pneus en taille d'origine et tout est revenue niquel.
Jai rien fais d'autre.
t'es sur que que t'avais pas un problème de connectique au niveau des capteurs ABS? et je sais pas en remontant la roue t'as pas touché à un truc ou nettoyé?
Un peu de lecture concernant la taille des pneus
Donc impossible de faire du circuit en SMGII avec la taille de pneu que l'on veut, c'est n'importe quoi !!!
