comment_550837
Bonsoir
Dans la série des questions de débutants et après avoir chercher sur le forum, je cherche à savoir si il il y plusieurs taille de jantes d'origine sur les 3l car sur mon manuel en italien je vois 7 ou 71/2 et donc 215 ou 235. Ma roue de secours qui est d'origine même le pneu indique 71/2 et 235/40 17
Comme j'ai trouve normalement des jantes je voudrais être sur que ce sont les bonnes
Tant que j'y suis vous conseillez quoi comme gomme pour un usage 80% petites route le reste sur autoroute et plutôt par temps sec?
Merci pour votre aide
comment_550842
Ça je savais ( enfin qqch que je sais :)) donc d'apres toi les 4 en 71/2 et basta? Par contre j'ai regarde les pneus sur le net il me sorte que de l'indice Y alors qu'il faut du ZR....
comment_550856
Pneu à structure radial : indiquer par R ex : 195/65 R 15 ou par ZR ex : 245 / 35 ZR 17
Il n'y a pas de différence de structure entre R et ZR.
La seule différence réside dans le fait que ZR est une ancienne notation (année 1990) utilisée par les constructeurs pour définir un indice de vitesse : 240 km/h et plus.
L'évolution de la puissance des véhicules à fait apparaître des indices comme W et Y .
Certaines dimensions sont encore notées ZR.
Tous nos pneus voiture, 4x4 et utilitaires sont à structures radial.
comment_550857
sur les 3L les jantes existent en 7.5 et en 7. d'origine ce sont des 7.5, les 7 sont les jantes hiver
comment_550876
Pneu à structure radial : indiquer par R ex : 195/65 R 15 ou par ZR ex : 245 / 35 ZR 17 Il n'y a pas de différence de structure entre R et ZR. La seule différence réside dans le fait que ZR est une ancienne notation (année 1990) utilisée par les constructeurs pour définir un indice de vitesse : 240 km/h et plus. L'évolution de la puissance des véhicules à fait apparaître des indices comme W et Y . Certaines dimensions sont encore notées ZR. Tous nos pneus voiture, 4x4 et utilitaires sont à structures radial.
Donc je peux prendre des Y? Y'a t il comme chez Porsche une prescription du constructeur ? N4 chez Porsche par ex
comment_550877
Nickel merci .
comment_552213
Bonsoir J'ai vu des jantes de m3 3.0l montées en 205/40 17 C'est normal de monter des pneus si fin sur des 7,5?
