Posté(e) le 13 septembre 201313 a comment_581667 Ok donc c'est bien 235/40/17 au carré. Je comprends toujours pas pourquoi ils mettent les montes en 225 et 245 dans le S50B30 mais c'est pas grave. Pareil, mais depuis au moins deux ans je suis en 7 1/2 et 8 à l'arrière en 225 et 245 j'ai redécouvert ma M3 3.0L plus incisive du train avant et aussi un train arrière fournissant plus de motricité, bien sure avec une geo partant sur des réglages de 3.2L. Montage que je recommande aussi pour un panel de disponibilité de pneus moins chère et plus important. Signaler
Posté(e) le 13 septembre 201313 a comment_581673 Pareil, mais depuis au moins deux ans je suis en 7 1/2 et 8 à l'arrière en 225 et 245 j'ai redécouvert ma M3 3.0L plus incisive du train avant et aussi un train arrière fournissant plus de motricité, bien sure avec une geo partant sur des réglages de 3.2L. Montage que je recommande aussi pour un panel de disponibilité de pneus moins chère et plus important. plus homologué du coup :/ Signaler
Posté(e) le 14 septembre 201313 a comment_581843 c'est toujours pareil ça dépend pour qui, de l'expert, du ct etc... J'avais posé la question au magasinier de la concession Royal S.A. à Grenoble, il m'avais dis après avoir consulté l'etk, qu'il n'y avais aucune contre indication à monter cette monte. Donc partant de ce principe... Signaler
Posté(e) le 14 septembre 201313 a comment_581857 Oula ! Je me fierai pas au magasinier moi. Juge de paix --> législation française --> CT. Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201313 a comment_581952 tu as bien fait donc il y a bien une divergence entre ce qui est écrit sur la voiture et ce qui est dans l'etk le probleme vient à mon avis de la législation française ... 235/45/17 = 64.33 cm de diamètre 225/45/17 = 63.43 215/45/17 = 62.53 ... et pour un 235/45/17 les tolérances sont : 63.37 min , 65.29 max ... cqfd le 215 même si il est conseillé par le constructeur , n'est pas homologué en France pour la m3 3.0 ... D'accord. Mais si maintenant on part du principe que la monte en question est 235/40 17 (au lieu de 235/45 17 ) Parce que le 235/40 17 fait 61.98cm de diametre. le 215/45 17 est dans la tolérance ? (savoir si faut acheter du 215 ou du 225 ) Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201313 a comment_582054 En cas de doute ... http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme Je pense que tu as de quoi t'amuser Sinon, à priori, tu peux monter ça 235/45/17 265/40/17 315/35/17 235/40/18 265/35/18 335/30/18 285/30/19 Signaler
Posté(e) le 18 septembre 201313 a comment_582723 JE me suis amusé à répertorier les M3 E36 par couleur depuis leboncoin pour en tirer quelques statistiques. Voici ce que cela donne : (je pense que ca doit être assez proche de la réalité) Signaler
Posté(e) le 18 septembre 201313 a comment_582744 Lol si tu sais pas quoi faire ce soir , il y a les essais des voitures de james bond dans top gear sur rmc Signaler
Posté(e) le 18 septembre 201313 a comment_582752 déjà vu ^^. et Je capte mal RMC (comprend pas pk d'ailleurs, l'antenne est bien réglée) Signaler
Posté(e) le 2 octobre 201313 a comment_586386 Différences entre phase 1 et phase 2 : Pour commencer toutes les 3.0 sont des phases 1 , le passage en phase 2 s'est fait au début des millésimes 1997 donc bien après l'arrêt de la production des 3.0 !!!les différences principales entre Phase 1 et 2 sont : - les haricots de calandre : rentrant pour les phases 1 , sortant et plus imposants sur les phases 2 - le filet derrière les sièges avants - le tapis de coffre comportant des tendeurs caoutchouc sur les phases 2 - le volant avec gros airbag type E39 pour les phases 2 - les éclairages de sol sous le tableau de bord pour les phases 2 (sous les portières c'était une option ) - les répétiteurs de clignotant sur les ailes avants plus fins - le système de mise à l'air du réservoir de carburant par filtre a charbon dans le compartiment moteur sur les 1 sous la roue de secours pour les 2 je pense que cette partie est à détailler ... il y a en fait plus de "phases" que 1 et 2 ... il y a les "pré" phases 1 elles ont des grilles de ventilation intérieures spécifiques ce ne sont pas les lames qui s'orientent , mais le bloc complet au dessus de la boite à gant . l'ouverture de la boite à gant se fait via un bouton que l'on coulisse en latérale le volant trois branches avec airbag a un petit voyant puis les phases 1 les ventilation evoluent les lames sont orientables , le bouton de boite à gant devient un poussoir rectangulaire le volant est l'imonde 4 branches ( souvent les modèles allemands ) ou le trois branches "classique " au niveau de la poignée de porte conducteur , il y a un micro-switch qui active l’éclairage intérieur en cas d'actionnement même si la voiture est verrouillée . arrive les "post" phases 1 elles sont contemporaines de la GT ( donc vers 1995 ) , les coutures d’appui-tête sont déjà ceux de la 3.2 elles disposent de l’antidémarrage le faisceau électrique habitacle est complètement refondu , il n'a rien à voir avec les premières série l'activation de la lumière intérieure ne se fait que à l'ouverture d'une porte le micro-switch étant pour le coup lié au penne de verrouillage de la porte et à la centralisation , et non plus à l'actionnement de la poignée ( une touche éclairage apparait sur les clés sur les véhicules disposant de l'option clés avec télécommande de verrouillage à distance ) les premières 3.2 sont donc des "post-phase 1" arrivent les phases 2 avec leurs spécificités déjà bien détaillées précédemment . dans les phases 2 ont peut noter encore quelque évolution la perte du 2em bouchon de vidange ...fin 1997 et enfin l’évolution du protocole de discussion au niveau diag ce dernier semble avoir changé avec l'arrivé de l'ASC sur les modèles standard , ce qui implique un mode ODB partiel tandis qu'avant elles communiquaient en ADS ... ce changement semble aussi très lié au début de production du coupé Z3M vers septembre 1997 ou , à l'arrivée de la boite SMG ... la production des Z se faisant au États-Unis , leurs normes antipollution seraient possiblement lié selon moi à cette évolution de dernière minute il est à noter aussi : la fixation de la tôle pare-feu sur le longeron AVD qui est différente entre phase 1 et phase 2 , il y a deux vis hexagonale de 10 sur un petit support souder à l'avant du puits d'amortisseur sur la Phase 2 et la présence sur les dernières comme sur les Z3 d'un gros écrou sur la tourelle AVD pour brancher la masse en cas d'utilisation de câbles de démarrage , ce qui implique de devoir entailler la platine droite d'une barre anti-rapprochement si l'on veut en poser une ... Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201313 a comment_588247 merci pour toutes ces précisions. donc j'ai une post Phase 1 (3,2L de 11/1995) Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201313 a comment_588458 je pense que cette partie est à détailler ... il y a en fait plus de "phases" que 1 et 2 ... il y a les "pré" phases 1 elles ont des grilles de ventilation intérieures spécifiques ce ne sont pas les lames qui s'orientent , mais le bloc complet au dessus de la boite à gant . l'ouverture de la boite à gant se fait via un bouton que l'on coulisse en latérale le volant trois branches avec airbag a un petit voyant puis les phases 1 les ventilation evoluent les lames sont orientables , le bouton de boite à gant devient un poussoir rectangulaire le volant est l'imonde 4 branches ( souvent les modèles allemands ) ou le trois branches "classique " au niveau de la poignée de porte conducteur , il y a un micro-switch qui active l’éclairage intérieur en cas d'actionnement même si la voiture est verrouillée . arrive les "post" phases 1 elles sont contemporaines de la GT ( donc vers 1995 ) , les coutures d’appui-tête sont déjà ceux de la 3.2 elles disposent de l’antidémarrage le faisceau électrique habitacle est complètement refondu , il n'a rien à voir avec les premières série l'activation de la lumière intérieure ne se fait que à l'ouverture d'une porte le micro-switch étant pour le coup lié au penne de verrouillage de la porte et à la centralisation , et non plus à l'actionnement de la poignée ( une touche éclairage apparait sur les clés sur les véhicules disposant de l'option clés avec télécommande de verrouillage à distance ) les premières 3.2 sont donc des "post-phase 1" arrivent les phases 2 avec leurs spécificités déjà bien détaillées précédemment . dans les phases 2 ont peut noter encore quelque évolution la perte du 2em bouchon de vidange ...fin 1997 et enfin l’évolution du protocole de discussion au niveau diag ce dernier semble avoir changé avec l'arrivé de l'ASC sur les modèles standard , ce qui implique un mode ordinateur de bord partiel tandis qu'avant elles communiquaient en ADS ... ce changement semble aussi très lié au début de production du coupé Z3M vers septembre 1997 ou , à l'arrivée de la boite SMG ... la production des Z se faisant au États-Unis , leurs normes antipollution seraient possiblement lié selon moi à cette évolution de dernière minute il est à noter aussi : la fixation de la tôle pare-feu sur le longeron AVD qui est différente entre phase 1 et phase 2 , il y a deux vis hexagonale de 10 sur un petit support souder à l'avant du puits d'amortisseur sur la Phase 2 et la présence sur les dernières comme sur les Z3 d'un gros écrou sur la tourelle AVD pour brancher la masse en cas d'utilisation de câbles de démarrage , ce qui implique de devoir entailler la platine droite d'une barre anti-rapprochement si l'on veut en poser une ... Euh, j'y comprend plus rien...la mienne est du 9/11/1996 Calandre, repetiteur de clignos, filet derriere les siege, tendeurs dans le coffre, gros volant E39, filtre a charbon sous la roue de secours, eclairage de sol....phase 2, mais j'ai portes alu, un seul ecrou de vidange et le switch d'eclairage a la poignee, pas a l'ouverture de porte... I'm lost et me dites pas qu'elle a ete trafique!!! mdr Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201313 a comment_588468 la centralisation c'est avec télécommande séparée ou direct sur la clé ? les portes alu ont perduré sur les phases 2 , la date d’arrêt reste imprécise ... ce qui est sur c'est que les airbag de portière imposent des portes acier ... pour le bouchon de vidange il faut que je recherche ... Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201313 a comment_588469 zou ... les portes alu ... selon l'etk la dernière serait la " EW38867 " produite en Mars 1997 pour le carter d'huile , l'etk (en ligne) n'aide pas car il ne precise pas la difference au niveau ref de piece . Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201313 a comment_588606 zou ... les portes alu ... selon l'etk la dernière serait la " EW38867 " produite en Mars 1997 pour le carter d'huile , l'etk (en ligne) n'aide pas car il ne precise pas la différence au niveau ref de piece . oui les dernières en portes alus sont bien en mars '97, on avait regardé juste avant que j'achète ma noire, produite en mars et numéro EW387xx pour la mienne Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201313 a comment_588694 pour le 2iem bouchon va falloir cibler avec nos VIN ne mettez pas le dernier chiffre si vous voulez , voir les deux dernier mais ça deviens moins précis... moi EW36104 j'ai les deux Signaler
Posté(e) le 10 octobre 201313 a comment_588754 Euh, j'y comprend plus rien...la mienne est du 9/11/1996 Calandre, repetiteur de clignos, filet derriere les siege, tendeurs dans le coffre, gros volant E39, filtre a charbon sous la roue de secours, eclairage de sol....phase 2, mais j'ai portes alu, un seul ecrou de vidange et le switch d'eclairage a la poignee, pas a l'ouverture de porte... I'm lost et me dites pas qu'elle a ete trafique!!! mdr La mienne est du lendemain lol Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201313 a comment_588763 la centralisation c'est avec télécommande séparée ou direct sur la clé ? les portes alu ont perduré sur les phases 2 , la date d’arrêt reste imprécise ... ce qui est sur c'est que les airbag de portière imposent des portes acier ... pour le bouchon de vidange il faut que je recherche ... he he, direct a la clef! pas de telecommande. Donc ceci explique cela? Signaler
Posté(e) le 11 octobre 201313 a comment_588770 oui , je pense , car il y a une commande éclairage intérieur sur la télécommande intégrée à la clé je vais donc modifié mon post , c'est lié à l'arrivée des clés à télécommande intégré et non pas à une phase ... ça s'appelle alors une option contradictoire , l'une supprime l'autre ... Signaler
Posté(e) le 18 octobre 201313 a Auteur comment_590579 J'ai rajouté les choses importe de ACS en premier poste ainsi que le tableau/graphe des couleurs qui est intéressant je trouve Signaler
