Les huiles pour BMW M (contenance/viscosité par modèle)
3 hours ago, LDU62 said:
MARSHAL, quant à lui, indique qu'une huile pr BVA YACCO type ATF X serait appropriée.
Cela me semble une idée fort douteuse, une huile de BVA pour une boite mécanique. 🙃
Modifié par z3m
  • Réponses 77
  • Vues 41.6k
  • ouais , c'est de l'huile filante comme pour les machine outil ou les tronçoneuses .... ça brule bien dans les chaudieres ... pour les atmo c'est autre chose ... de suite c'est la classe à Dallas
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    J’ai pas trouvé si ça avait été traité donc je vais faire part d’une tite enquête que j’ai fait sa servira ou pas, ce sont des sources industrielles dont je ne peux révéler les documents… et ça n’est
  • KOOMICHRIS
    KOOMICHRIS
    OUI je cherche et je poste ca.. y a encore un truc plus compliqué.. 50% ATF 50% huile BVM(me souvient plus du nom MTF machin chose) apparemment  un compromis, pour les utilisations plus orienté s
il y a 8 minutes, z3m a dit :
toutes les boites 6 Bmw fonctionnent avec du jus de cerise ... ( de l'atf )
ATF est une norme ... rouge ...
ce qui compte c'est le grade et les additifs ...
je rappele qu'il existe des huile dont je ne maitrise pas les caractéristiques qui sont dites hypoïde et qui sont obligatoire sur certain mécanismes contenant certains métaux  ...
mais là , ça dépasse mes compétences
OK mais ATF signifie Automatic Transmission Fluid et les contraintes d'une boite mécanique sont différentes de celles d'une boite mécanique. Curieux.
De toutes manières, bien se méfier des préconisations BMW sur les huiles de transmission, par exemple "à vie". 🙃
D'aucuns ont même créé un website : http://www.jus-cerise.com
il y a 21 minutes, z3m a dit :
oui mais chez motul on t'e... eux préfèrent le sang de schtroumfff , c'est bleu ...
Je savais que ce sujet allait être l'objet de longues discussions 😉! toujours intéressant.
Je vais lire attentivement les conditions de vente de DELAGE, on ne sait jamais.
J'ai mi de l'huile de boite de BVA Castrol de Fast Electrik, dans ma BVM 6 de mamie plus un petit additif liquimolly suggéré par le internet et pour l'instant c'est pas mal un peu mieux a froid notamment, a voir a l'usage.
il y a 31 minutes, KOOMICHRIS a dit :
Merci......................de rendre le sujet encore plus complexe avec l'ajout d'un additif :). Tu as la réf. de l'additif que tu as joint à l'huile?
y a encore un truc plus compliqué.. 50% ATF 50% huile BVM(me souvient plus du nom MTF machin chose) apparemment  un compromis, pour les utilisations plus orienté sport a chaud donc et les gens qui en mettent du gros.(suis pas concerné évidement)
EDIT: Alors c'est "Getriebe oil Additiv" MoS2-Leichtlauf  -20g-  art-nr:1040
J’ai pas trouvé si ça avait été traité donc je vais faire part d’une tite enquête que j’ai fait sa servira ou pas, ce sont des sources industrielles dont je ne peux révéler les documents… et ça n’est pas exhaustif même si on peut en tirer un ou deux enseignements intéressants... je trouve.
Fallait bien qu’un jour je serve à quelques choses
Donc comme on entend tout et son contraire sur les moteurs récents à injection directe et turbo(s) à performance élevée moteurs qui nous concernent depuis une bonne dizaine d’années chez meuuuh, mais pas que.
Je vais parler de l’huile moteur pour ces moteurs et uniquement dans le grade d’huile 5w30…(les conclusions sont valable pour les LL)j’ai pu voir que ça en résultats de test et d’analyses fait elles (analyses) par deux organismes Indépendants blackstone et un de leur concurrent)
Donc 1 iere révélation qui tombe sous le sens les huiles LL sont à changer avant 15000kms max après les dégradations sont vraiment sensibles.. alors dans un sens ç’est mieux que la pas longlife mais même si ça reste sous les standards de la norme API sp jusqu’a 30000kms Bhein entre 12000 et 15000 selon les trois marques comparées toutes se cognent une grosse perte de caractéristiques dans cette fenêtre.
2ieme et pareil je parle que de la 5w30 dans un usage normal à intensif mais pas circuit ni courses ça.est des produits grand public au final y’a bien sûr mille fois mieux… donc c’est que pour les turbos à injections directe ‘de sports’.
Les meilleures huiles sont celles des pétroliers..majors, tous je supposes, mais en l’occurrence j’ai vu les datas d’exon mobil - BP - Totalenergies.
Donc pour ces huiles ‘’100%’’ synthèse LL= mobil 1 (exon) - Castrol edge (BP) - Quartz (Totalenergies).
Bhein en gros c’est bonnet blanc et blanc bonnet avec un chouilla mieux pour castrol (sur l’usure, et la constance de la performance de lubrification à haute temperature due aux fortes sollicitations)mobil (un poil mieux sur la lubricité générale et l’indice de vidangeabilite sisi ça existe) et quartz(un peu mieux de résistance à la contamination et l’acidification); après c’est des valeurs très proches dans tous les cas.
Morale de l’histoire comme pour les huiles d’antan une seule recommandation au plus tu vidanges souvent au mieux c’est… bref on a rien appris qu’on ne savait déjà…
Tout ça pour ça.
Joe Biden GIF by American Bridge 21st Century
Une bonne petite dose de BSP (Bon Sens Paysan) a l heure des huiles miraculo-influencées 😘
Merci 🙏
Nb: on peut s autoriser a penser que ca touche aussi les autres grades
Hair Wind GIF
16 minutes ago, Nakamiki said:
Hair Wind GIF
Même perruque :
Merci 🙏
Je ne saurais dire les autres grades… déjà qui a fallu violer les ´collègues’… pour avoir ce rapport 😅
