comment_559295
Suite à une grosse révision ( vidange moteur, filtre a huile, filtre essence ), mon ralenti est passé de 700 tours à 500 tours démarrage à froid. Cela dure 30 secondes, puis le ralenti reprend ces 700 tours... J'aimerai juste savoir si cela vous semble anormale ? Je précise que ça ne me le faisait pas avant.
comment_559356
démarrage à froid c'est plus dans les 1000rpm de mémoire je crois non?  :|
comment_559365
+1
comment_559578
Moi le ralenti a froid fait un peu se qu il veu ...:-S lol
Première démarrage ralenti 1000t voir plus
Le temps de sortir du garage et referme si je coupe le moteur je redémarré aussi tôt ! Se remet a 700 voir moins .....
Une fois chaude ça va a peu près ...
J ai plus réchauffeur cata ( je crois que c est le nom )
Tous ça pour dire si c est régulier et quel tourne rond je m inquiterai pas trop ....
Tu peu aussi nettoyé le régulateur ralenti
Et débrancher la batterie une nuit pour essaye une remise a zéro ....
Sinon garage pro Bmw ....
comment_559617
merci pour ton retour d'infos. J'ai encore fait le test aujourd'hui et au démarrage, c'est plus 600 rpm pendant 30 secondes et 800 rpm ensuite.
comment_560367
Pour clore le chapitre, hier en démarrant, retour à la normale : 1000 rpm pendant 5 secondes puis 800 rpm ensuite. Il lui à fallu 3 jours pour se remettre de sa révision... :o
