comment_560055
Bonsoir , je suis a la recherche d'une clef (griffe) de réglage pour régler mes PSS9 sur ma M5 E39
Si une personne a ça a me vendre ou une idée ou trouver ça je prend !! MERCI les gens !
comment_560090
J'ai des griffes de KW, je ne sais pas si ça va...
Si oui, je veux bien te les laisser pour pas très cher.
comment_560126
Merci FAF , quelle dif entre les 2 ...J'pige po ..
par deduction si t as les memes que dans ce post
http://www.m5board.com/vbulletin/E39-m5-e52-z8-discussion/99612-picture-request-pss9-suspension-installation-2.html
normalement c'est celle ci
http://www.turnermotorsport.com/p-1702-bilstein-coil-over-spanner-wrench-set-notch-style.aspx
je peux me tromper mais MIKO pourra te confirmer je pense.
comment_560128
ok a voir dès que j'ai plus d'info par sacha !
comment_560129
MERCI de ton coup de main mais ca m'emmerde trop de mettre 50€ dans des griffe qui vont me servir une fois !
On continue les recherches
comment_560165
Dommage que tu soit loin je te les aurais prêté volontiers, ta pas d'amis ou d'autres membre à côté de chez toi qui à une M3 ou autre voiture qui à des PSS9-PSS10, B14 etc je pense que c'est toutes les mêmes...
Si tu veux une photo des griffe hésite pas, la voiture est au garage ça me prend 2 minutes
sinon ta juste a prendre la côte entre deux troue éloigné tu fait le marquage sur un morceau de ferraille que tu découpe et tu peux fabriqué tes propres griffes !
Ou alors en levant la voiture si tu à de la change tu peux même les tournés à la main qui sais pour faire le réglage...
comment_560206
hello , a la main ? ou je pense pas ...J'ai test hier , ben ca rigole d'esn genoux lol
Je vais essayer de trouver cela dans mon secteur
comment_560220
Regarde la griffe KW posée sur la Bilstein :
Le diamètre est un poil plus grand : ça c'est pas grave.
La griffe un peu plus grosse : un coup de lime et c'est tout bon.
A toi de voir...
comment_560802
merci mais je préfère pas bidouiller cela . Merci quand même !
Comme tu veux, je pensais te rendre service...
Tu sais, cette clef n'est pas une pièce de sécurité et retirer 5/10° de mm sur l'ergot, ce n'est pas ça qui va mettre ta vie en danger !! :-?
comment_561017
Tres bon Eshop.
Si pb un mail et le propriétaire te répond dans la foulé (il est basé a lyon).
comment_563019
 Pour info j'ai réussis a réglé mes PSS9 bilstein avec des griffes pour combiné filetés BC RACING . Pour ceux que ça peut aider :nickel8:
comment_563110
Eh ben voilà !
Super... :nickel8:
M'enfin, si mes KW intéresse quelqu'un, elles sont toujours disponibles.
