comment_562462
Afin de continuer la préparation de la 1MJC  je souhaiterai avoir qq conseils.
Configuration de la voiture:
Echappement
-Ligne complète Akra
Moteur
-Boite AFE avec scoops
-Récup. des vapeurs huile, essence
-JB4
-IC Forge
-Charge pipe avec soupapes Forge
Freinage
-Durites avia pour les frein, plaquettes Hawk et j'attends des offres pour des disques sur bol
châssis/transmission
-Bilstein B16
-Barres stab H&R
-Pont court d'une M3 E92 (un peu trop court)
Interieur
-Volant alcant. fond plat
-Siège Recaro Pole Position (à monter)
-Capot carbon
Mes questions sont les suivantes...
L'IC Forge est fait pour combien de cv?
Dois-je changer de radiateur d'huile et quoi prendre?
Et pour le radiateur d'eau?
QQUN a des infos sur un arceau?
et est qu'il serait bien que je change de bougies?
bien sur je suis ouvert à vos conseils...
Merci d'avance :nickel10:
comment_562474
Belle préparation déjà bravo  :nickel8:
l'IC Forge est je pense suffisant jusqu'a 600 Ch
tu peux rajouter un radiateur d'huile plus gros mais j'ai plus la marque en tête
Pour l’arceau il y a http://www.motorsport24.de qui en ont monter un sur leur 1///M j'en ai vue un autre sur 1addict mais je sais plus si c'est en Europe
Pour les bougies c'est un autre problème je ne pourrait pas te conseiller mieux que d'origine probablement des bougie dites "froides" mais c'est un sujet épineux !!!
En espérant te voir à Dijon une fois tout cela monté !!!
:nickel6:
comment_562498
Pour ton arceau tu veux quoi ? Un arceau cage? Ou 6 points ?
Apres le top c est gros radia eau huile et radia pont pour être tranquille
comment_562531
Niveau puissance tu peut pas aller a beaucoup plus sans changer les turbos, le seul truc que tu peut faire encore c'est l'injection meth, e85 tu as déjà. Si tu compte rouler avec plus d'e85 il te faut la pompe a essence en ligne et le BMS flash, la pompe est pas trop cher et te permet d'aller jusqu'a 70% d'e85 a peut pres sans soucis
comment_564263
Hello,
déjà merci à tous...
pour moi 500cv déjà bien assez et pas facile à les passer au sol
Pour l'arceau je trouvais parfait ce qu'il y a dans la Safty car je sais pas si vous voyez'
Pour le radiateur je viens d'en recevoir un... SETRAB 330/194/50 déjà bien plus gros, mais avec pas mal de job pour l'adapter
Merci des infos Inferno68 de toute façon il faut absolument qu'on se croise...
comment_565123
je part en vac dans le sud ce soir mais je revient le 20juil, je suis en vacs jusqu'au 28
comment_565132
Si tu comptes l'utiliser sur piste, je ne serais trop te recommander la complète en radiateurs.
comment_565135
si tu passe par marseille préviens moi en MP @inferno68
Je vais sur sainte-maxime
comment_578306
salut petite question tu a mis quoi comme disque sur ta 1m? ceux d'origine sont vraiment pas terrible, merci :nickel8:
comment_578333
Hello,
Concernant l'arceau chez Heigo , il y a le même genre que ce que tu rechreches.
http://www.heigo.de/ASP/index.asp
Pour le pole position, tu as achète des glissières??
