comment_564317
Salut a tous je rencontre un problème qui commence a me rendre fou sur ma M3 E36 3.0 .
Mon ralentie est affreux a chaud !! Sans pour autant faire osciller l'aiguille du compte tour ... :|
Mais voila les ratés a l'échappement en sortie ça fait peur et a l'oreille pas mieux ...
Ce que j'ai changer pour testé car j'ai un autre 3.0 a disponible ( qui fonctionne celui ci :-D )
Débimètre
6 bobines
Changer durite sous la grosse boite a air
Nettoyage actuateur ralentie au nettoyant frein ( il est nikel )
changement des 6 petites tétines caoutchouc sur la boite a air d'admission
MAIS RIEN A FAIRE
A froid j'ai démarré après tout ça de fait dessus et  nikel
Mais dès quelle arrive a 80° d'huile environ c'est re-partie ... :-x
Je pense a un capteur arbre a cames ?? ou une sonde lambda ??
Je précise pour finir que mon VANOS fonctionne a merveille , ne grogne que très peu , l'auto couple a merveille et dégaze lors de l’arrêt du moulin .
Cette panne est intervenu après une cession arsouille de 15 minutes . Merci a ceux qui pourrons me venir en aide !! :nickel8:
comment_564625
ah ah ah !! Je démonte ça cette après midi . Je croise les doigts mama :perenoel:
comment_565005
Le mien fait se qu il veux depuis le début !
J ai l'impression c est une maladie sur 3l ....:-(
comment_565130
Oui c'est sur rare sont les 3.0 qui tourne rond de chez rond mais la c'est vraiment affreux . L'impression quelle tourne sur 5 pattes ...
comment_565168
bienvenue au club, la mienne me l'a déjà fait aussi (la voiture oscille de gauche à droite...) et ça a disparu comme c'était arrivé !!!
comment_565280
Dison que ta fait déjà un peu tous !!
Niveau recherche panne ....
Après faudrai vérifier si ta un cylindre qui chauffe moins que les autres ....?
comment_565281
Ben j'ai en parallèle une fuite de liquide de refroidissement ...Tu pense que ça pourrai venir de ça ??
comment_565286
Suite , durite d'eau changer . ok de ce coté la .
Mais arrivé a 80° re belote ça recommence a cafouiller . Début de semaine pro je change mes 2 LAMBDA . affaire a suivre
comment_565337
Alors ma valise déconne en ce moment :|
De plus aucun voyant au TDB alors ce n'est pas gagné . Et je dispose de plusieurs pièces sur d'autres M donc ca va encore . Après c'est juste du temps a passer dessus quoi ...
Mais si je ne trouve pas je vais bien devoir passer par la case diag en profondeur :oui:
comment_565369
Ok, parce que si t'achètes des pièces.... le ralenti sur un 3.0 ça peut venir de tellement de chose qu'y aller à taton tu risques d'y laisser des plumes.
comment_565379
C'est clair mais j'ai déja test pas mal de chose !! Je vais bien finir par trouver ! Pour avoir eu un max de M3 E36 c'est la première fois q'un blèm me tienne tete aussi longtemps .
Ca va fi,ir avec une allumette dans le réservoir ça  :|
comment_566383
Alors des New ?
Moi ça fait 200km pareil que toi une fois bien bien chaud ralenti qui merde ...
Defois juste je coupe le contact je rallume !
Et Nikel
Sinon faut attend un peu (10mn quel refroidisse ) puis Nikel ....
comment_567622
Alors : coup de diag et résultat ? CAMSHAFT  :nickel4:
Je change mes 2 capteurs arbre a came et ben ça fait rien !!  :|
Je repasse au diag et plus aucun défaut ... va comprendre .....
J'ai pris les compression moteur en pleine santé !! Je pige pas .... Capteur PMH ? la valise ne me dit plus rien de jojo ... après c'est un diag basique quoi , pas une valise BMW  :oui:
On continue les recherches ...
Aussi j'ai repéré un manque de sauce vers les 6000 tours quand elle commence a merdé .... c'est long a prendre les tours , elle ne marche pas dans les tours comme elle devrait  :-x
comment_567821
Qui ferait déconner a chaud ? Qui sortent pas au diag ?
L'auto couple a merveille et le vanos ne fait de bruit suspect et il  dégaze bien ...
Après pas impossible sur un fil électrovanne ??
Mon manque de puissance ce fait ressentir a partir de 6000 trs    :oui:
