Posté(e) le 7 juillet 201312 a comment_565485 Voila lorque j'appuis sur la commande des vitres conducteur elle ne descend pas completement de dois réappuyer pour quelle descende jusqu'en bas, idem pour la remonter je dois m'y reprendre a 2 fois alors que la vitre passager fonctionne avec une seule pression, que faut - il changer ?
Posté(e) le 7 juillet 201312 a comment_565500 si t'a débranché la batterie, il faut peut être les reprogrammer...pour cela, porte fermée, tu la monte a fond et tu re appuis pendant 5 secondes. Voilà c'est fini, théoriquement, une seule pression a fond vers le bas elle descend complètement et une seule pression a fond vers le haut, elle monte complètement. Si ça ne marche pas, recommence la procédure ou regarde sur darkgyver.fr. good luck...
