comment_566213
Voulant monté ma E46 ///M pour le circuit, j'ai pensé à acheté des jantes en 18 csl replica (4 Jantes et37 9x18'' (18 pouces).
Ça vaut la peine ou il y a un risque de voilé ce genre de jante sur circuit vu que ce sont des réplique???
et deuxième question: quels dimension de pneu dois-je acheter histoire d'avoir le réglage plus ou moins optimal pour piste: j'ai penser 235 devant et 255 derrière mais peut-être j'aurais beaucoup de sous-virage... donnez moi vos avis merci à tous
comment_566238
pour la piste generalement les gars mette 4 roue arriere en 9x18 avec une monte 265 au carrée. Attend l'avis des pures pistard !!!
comment_566241
Pas mal, mais il va te falloir des cales de 20mm au moins derrière !
+1 pour le 9x18 avec du 265/35.
comment_566400
Mini remarque, car pour le setup circuit je ne saurai pas t'aider ne pratiquant pas:
la photo que tu montres ce ne sont pas des CSL.
comment_566867
Moi j'éviterais de partir sur des réplique .
Moi je vais passer chez team dynamics pro race 1.3 je pense , c'est du 10x18 ... l'ET je ne sais pas encore .
sinon si tu veux un style csl regarde chez Apex , légère et pas trop cher . Et oui le 265 au carré c'est le mieux mais pense a prendre un plus grand ET derrière sinon il faut des calles .
comment_566887
....un plus petit ET... :wink:
Tu as aussi les VMR en 18 style CSL. Bonne qualité et prix raisonnable. Importées.
http://www.rscardesign.fr/4-jantes-alu-vmr-velocity-en-8-5-et-9-5x18-vb3-silver.html
http://www.auto-look-perfect.fr/nos-jantes/bmw/m3-(E46)-2000-a-08-2007/
comment_566889
Tu nous feras des photos... je voudrais bien voir comment ça rend des TD Pro Race sur une E46 noire.
Tu les prends de quelle couleur ?
comment_567083
deso @jihardy j'ai encore du mal avec les valeurs de Et .
une photo oui mais dès que les csl sont partie donc c est loin d etre fait..
comment_567116
Ce que j'aime bien sur l'argumentaire Team Dynamics, c'est "elles sont très légères"... C'est sûr qu'à 11.75 kg, c'est léger :ptdr:
comment_567261
11,75kg ! là, il doit y avoir un gros déport donc un gros "moignon" à l'intérieur !
Tableau poids des TD :
http://www.casimages.com/f.php?f=130715035138267859.doc
C'est forcément des poids moyens car le déport extérieur est toujours le même et si j'ai bien compris, c'est l'épaisseur de la partie qui vient contre le disque à l'intérieur qui varie en fonction du ET demandé.
  • 4 semaines plus tard...
comment_573879
Je sais pas avec quoi elles sont forgées en dessous de 1500...
Grâce du forger c est mini 600€ la jantes
comment_573882
Moi je mets juste par rapport au descriptif de la jante et le poids est assé bas pour le prix 9,5kg en 18x8,5 ET 20.
  • 1 an plus tard...
comment_659919
coucou
je déterre le topic
je veux passer en monte au carré
je pense que mon choix va se faire pour du apex arc8 9.5/18 ET 35
mais il y a l'ET 22 qui me tente beaucoup j'ai juste un peu peur pour l'avant
qui l'a déjà fait? une petite photo que je vois a quoi cela ressemble?
à savoir que je vais avoir du carrossage (je suis déjà a 3°) et apriori faut passer a 4° pour passer l'ET22
merci à vous
comment_659923
coucou
je déterre le topic
merci à vous
moi j'avais du 9,5x19 et 20 avec 3,1 carrossage ;)
comment_659935
en 265 de large?
au fait je parle pour la jante avant( aile avant)
comment_659944
en 265 de large?
oui c'était bien a l avant l arrière j'étais en 11
comment_659948
ok ba super alors
crackers m'a confirmé qu'avec un carrossage de 3.4 c'etait bon
donc nickel
je vais commander les apex en 9.5*18 ET22 8)
