Posté(e) le 2 août 201311 a comment_571732 Je suis à la recherche de jantes VMR V710 et suis en contact avec Richard de chez autojantes qui m'explique que ET des jantes arrières est de 33 et qu'il me faut des cales de 15 mm. Ayant mis des cales de 10mm sur mes jantes d'origines, cela voudrait dire que je devrai mettre des cales de 25 mm ou faut-il en trouver avec le bon ET et remettre mes cales? Merci de vos conseils.
Posté(e) le 2 août 201311 a comment_571772 salut et pourquoi pas prendre direct le bon ET exemple pour M3 E92 vmr propose du 9.5" ET22 ou 10" ET25.(pour les jantes arrieres). je sais pas si ce vendeur dispose de ces tailles....
Posté(e) le 2 août 201311 a comment_571773 Bolt Pattern: 5x120mm Center Bore: 72.6mm Weight: Wheel: 24.5lbs (19"x8.5") Wheel: 26.5lbs (19"x9.5") Wheel: 28.0lbs (19"x10.0") Wheel: 29.5lbs (19"x11.0") Available Sizes: 19"x8.5" +20mm 19"x8.5" +35mm 19"x8.5" +45mm 19"x9.5" +22mm 19"x9.5" +33mm 19"x9.5" +45mm 19"x10.0" +25mm 19"x10.0" +38mm 19"x11.0" +25mm
Posté(e) le 2 août 201311 a comment_571793 salut et pourquoi pas prendre direct le bon ET exemple pour M3 E92 vmr propose du 9.5" ET22 ou 10" ET25.(pour les jantes arrieres). je sais pas si ce vendeur dispose de ces tailles....Oui sa existe j'ai des vmr v710 en ET 22 et 25 Mais perso il me faudrait des cales
Posté(e) le 3 août 201311 a Auteur comment_571826 salut et pourquoi pas prendre direct le bon ET exemple pour M3 E92 vmr propose du 9.5" ET22 ou 10" ET25.(pour les jantes arrieres). je sais pas si ce vendeur dispose de ces tailles.... C'est bien ça le problème, il ne me propose rien d'autre
Posté(e) le 3 août 201311 a comment_571834 C'est bien ça le problème, il ne me propose rien d'autre vois si tu trouve un autre vendeur qui les a... http://www.auto-look-perfect.fr/nos-jantes/bmw/m3-(e92)-a-partir-de-07-2007/vmr-v710-silver/
