Posté(e) le 22 août 201312 a comment_576545 Salut a tous j'ai enlevé les catas de mon ///M et je suis parti sur autoroute mais au bout de 40km elle voulais plus accélérer je roulais à 110 120 et j'accélère et rien au contraire ça décend la vitesse et dans les tours et ça veut pas dépasser les 4 mil tours...et en ville j'ai juste à la pousse bien dans les tours pandan quelques mètres et ça me le refait... Àpres pour que ça redevienne je doit couper le moteur C'est urgent je part bientôt et je voudrais savoir quoi faire Merci a tous d'avance
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576548 Remets tes catalyseurs et fais un test afin de savoir sil leur dépose a engendré ce type de problème. Puis honnêtement démonter les catalyseurs sans rien changer d'autre, autant pisser dans un violon. Le seul gain que tu auras concerne le poids de la ligne d'échappement.
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576550 Sur m3 E46 normal il faut passer par reprog pour désactiver tes sondes arrières donc si tu veux je peux te faire sa et adieu mode défaut
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576556 Bonjour, remets les cata d'origine et vois si tout revient a la normale.au moins tu verras si c'est ta modification qui et en cause ou non.
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576655 Quand on decatalyse Il faut passer par la case reprog pour désactivé les sondes lambda arrières sinon tu te retrouve en mode dégradée Je peux te le faire a distance envoi moi un mp Modifié le 23 août 201312 a par Supersport
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576658 Ta bien rebrancher tes lambda et ta sonde de temperature d'echappement ? Comme le dis supersport en decatalysant ou en montant des cata sport tu as le droit au voyant moteur mais de la a mettre le DME en securité ( coupure a 4000)
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576660 sa le fait quand même le mode sécurité même si tu remonte tout c'est juste une questions de kilomètres donc c'est plus ou moins tot suivant les voitures
Posté(e) le 23 août 201312 a Auteur comment_576780 Jai pas changé que ca jai enlevé l'intermediaire et je compte changer le silencieux
Posté(e) le 23 août 201312 a Auteur comment_576782 Supersport si je desactive les sondes j'aurais plus de problemes cest sur ? Et vous ete d'ou ?
Posté(e) le 23 août 201312 a Auteur comment_576783 Titos95 tout est bien branché le garage qui me la fait a regardé et ma dit que tout etait ok
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576785 Supersport si je desactive les sondes j'aurais plus de problemes cest sur ? Et vous ete d'ou ? Oui tout a fait en Auvergne mais on peut le faire a distance
Posté(e) le 23 août 201312 a comment_576789 Supersport si je desactive les sondes j'aurais plus de problemes cest sur ? Et vous ete d'ou ? Oui tout a fait en Auvergne mais on peut le faire a distance
Posté(e) le 27 août 201312 a Auteur comment_577643 J'ai remis les catas d'origine efacé les défauts et ça revient toujours alors j'ai passé chez BMW pour passer à la valise ils on était faire un tour efacé les défauts et toujours pareille quand je la pousse elle se bride ça laisse pas injecter de l'essence... Chez BMW on m'a dit de la laisser pour qu'ils puisse voir ce quel as
Posté(e) le 28 août 201312 a Auteur comment_577716 J'ai remis les catas d'origine efacé les défaut et ça me le refait toujours . Je suis passé par plusieurs valises et ça donne toujours pareille les 4 sondes même chez BMW ils on efacé le défaut et ça revien tout suite après
Posté(e) le 28 août 201312 a Auteur comment_577719 J'ai remis les catas d'origine efacé les défaut et ça me le refait toujours . Je suis passé par plusieurs valises et ça donne toujours pareille les 4 sondes même chez BMW ils on efacé le défaut et ça revien tout suite après
Posté(e) le 28 août 201312 a comment_577724 Tu n'as pas échangé les sondes avant / après cata? Erreur classique, qui entraîne exactement ce que tu décris!
Posté(e) le 28 août 201312 a comment_577730 Salut, vérifies les sondes lambdas, tu dois avoir inverser les sondes amont des catas avec les sondes aval. Et fais attention aux doublons, ça fait le 4ème post que tu ouvres pour le même problème, il va y avoir du rappel à l'ordre dans l'air !
Posté(e) le 28 août 201312 a comment_577914 Tu (re)vires les cata et tu fais une reprog comme cela plus de soucis et des cv en plus
