comment_577555
Bonsoir
Je dois allez voir demain une M3 E36 Cabriolet mais le gars me dit quelle est de 95 et que c'est une 3.0L mais une Boite 6 !!
Donc il ma dit il y connais rien c'est une 2éme mains rester en famille donc il la racheter à son frère mais il ses pas si c'est une 3.0 ou 3.2L
je crois que les 3.2L commence en 96 ?
comment_577566
non il y a eu des 3.2 dès 95. tu as la puissance sur la carte grise et le numéro de série. ça te diras si c'est une 3.0 ou 3.2. après ça se voit dans le moteur mais si tu y connais pas grand chose, la carte grise c'est le plus simple. les boites 6 c'est que sur les 3.2. boite 5 sur les 3.0.
Si y a une boite 6 sur un 3.0 c'est pas impossible mais c'est pas d'origine. (surement même pas homologué en plus)
comment_577590
Si jy connais bien j en ai eu 2 3.2l juste je trouver bizzare et j etais pas sur que les 3.2L etais de 95
comment_577602
Comme dit skitophe, seules les 3.2L ont une BV6 d'origine.
L'étagement des vitesses de la BV6 ne doit pas bien aller sur une 3L en plus!
comment_577609
C est clair fabien ca je sais savez mais je penser que les 3.2 avait etais produites les premieres en 1996
comment_577662
Comme dit skitophe, seules les 3.2L ont une BV6 d'origine.   L'étagement des vitesses de la BV6 ne doit pas bien aller sur une 3L en plus!
C'est kif kif.
comment_577666
cabriolet 3.2 code chassis = de EX45000 à EX46901
soit de Octobre 1995 à Aout 1999 ... ( en précisant que ce sont les dates de fabrication et non pas celles d'immatriculation )
ce qui nous fait donc 1902 cabriolets 3.2 conduite à gauche produits ... donc avec le S50b32 (ces chiffres ne comptabilisent pas les modèles américains qui ont eux un S52 de seulement 240ch )
comment_577726
cela montre que le cab 3.2 est quand même rare ...
car à titre de comparaison , il y a eu 4475 Z3M roadster en S50B32 et 344 en S54 ...
soit 4819 , énormément plus que le cab E36 ...
comment_577816
Salut, une 3l..pas très net le vendeur, un lien pour voir la voiture? Après une boite 6 sur une 3l est une bonne modification, surtout si tu met un pont court mais ce n'est plus d'origine..
comment_577823
Oui,3litres essaye d'avoir une photocopie de la carte grise pour avoir plus de renseignement.
Si c'est une 2ème mains il doit y avoir quelques traces chez BMW..
comment_577828
Je comprend rien il ma rien pour moteur changer c'est moi qui est vu j'en veux même pas de ca voiture...
non il a le carnet des factures mais de ce moteur !!! alors sur la photo c'est bien un 3.0
comment_577843
Les 1er 3,2 avait des portes en alu......mets y un aimant....
comment_577848
les toles par chaleur coté échappement sont des phase 2 de 3.2 , une prise du faisceau moteur est inutilisée ...
donc cest un bloc 3.0 sans EWS monté dans une caisse de cab 3.2 phase 2 ...
en un mot c'est pas une merguez ... c'est l’étale compléte du charcutier ...
