Posté(e) le 3 septembre 201311 a comment_579066 Voila je me demandai si il est possible d'avoir une monte pneumatique en 225/40/R19 sur une jante de 8 de large a la place du 7.5? J’hésite a prendre des jantes replica csl, mes pneus sur les Evo étant neufs ca me gène d'en racheter 4 pour avoir une monte csl. Le flanc risque d'être plus tendu mais cela va t'il modifier le comportement? Pour l' arrière je pose pas la question vue que la largeur de jante reste la même soit 9.5.
Posté(e) le 3 septembre 201311 a comment_579067 Voila je me demandai si il est possible d'avoir une monte pneumatique en 225/40/R19 sur une jante de 8 de large a la place du 7.5? J’hésite a prendre des jantes replica csl, mes pneus sur les Evo étant neufs ca me gène d'en racheter 4 pour avoir une monte csl. Le flanc risque d'être plus tendu mais cela va t'il modifier le comportement? Pour l' arrière je pose pas la question vue que la largeur de jante reste la même soit 9.5. 225 sur 8 ce n'est pas tendu. J'ai ça sur mon daily. Et j'ai du 225 sur du 8.5 (jantes CSL de mon ///M3) et ce n'est toujours pas tendu.
Posté(e) le 3 septembre 201311 a Auteur comment_579075 Oui erreur de ma part je viens de me relire c'est 8 pour les EVO et 8.5 pour les CSL a l'avant. Donc pas de problème pour monter les pneu qui sont actuellement sur mes Evo, sur les répliques CSL?
Posté(e) le 3 septembre 201311 a comment_579077 Oui erreur de ma part je viens de me relire c'est 8 pour les EVO et 8.5 pour les CSL a l'avant. Donc pas de problème pour monter les pneu qui sont actuellement sur mes Evo, sur les répliques CSL? Je t'ai déjà répondu, on doit être plus de 300 sur ce forum à avoir mis du 225 sur du 8.5.
Posté(e) le 3 septembre 201311 a Auteur comment_579078 Merci pour la confirmation. Ca coule pas forcement de source, je vois beaucoup de monde passer en monte complète csl. Malgré qu'il n'y est pas une grosse différence entre du 8 et 8.5.
Posté(e) le 3 septembre 201311 a comment_579081 Merci pour la confirmation. Ca coule pas forcement de source, je vois beaucoup de monde passer en monte complète csl. Malgré qu'il n'y est pas une grosse différence entre du 8 et 8.5. La monte CSL n'est pas homologuée chez nous. A mon avis idem en FR mais pas sur. La différence: 1.27 cm. Au sinon il y a ce genre de chose: http://www.pneus-online-belgique.be/table-des-correspondances-conseils.html
Posté(e) le 3 septembre 201311 a Auteur comment_579083 Justement on est dans le minimum et pas l idéale pour du 8.5 de large. Et malheureusement la plupart des répliques de csl sur en 8.5 a l'avant. Enfin si ca passe c'est le principale
Posté(e) le 3 septembre 201311 a comment_579087 Justement on est dans le minimum et pas l idéale pour du 8.5 de large. Et malheureusement la plupart des répliques de csl sur en 8.5 a l'avant. Enfin si ca passe c'est le principale Qui t'a dit que c'était pas l'idéal ? Mets du Michelin 225/40 devant, 255/35 derrière et roule ma poule
Posté(e) le 3 septembre 201311 a Auteur comment_579094 Bien je vais reprendre les actuelles pour les monter dessus alors
