comment_583079
j'avais mis des cales de 10 mm à l'arrière et ça frotte un peu sur les pneus donc
je voudrai trouver plus petit mais qui se rapproche le plus possible de 10mm genre 7 ou 8mm pour respecter
l'élargissement de l'avant avec mes cales de 10 mm ... sinon y a les 5 mm que l'on peu trouver plus facilement .
Je pense que en dessous de 10 mm il n y plus de centrage c'est  trop fin ?
comment_583091
Salut, j'avais des cale de 8mm sur ma E36 effectivement tu n'as plus de centrage. J'avais pris sa chez autobac
comment_583168
au dessus de 5mm et en dessous de 10mm c'est déconseillé car tu perds le centreur ...
Ok donc vaut mieux partir sur du 5 mm puisqu'il permet de garder le centreur , je pense qu'il faut aussi  des vis plus longue même avec du 5mm?
