Posté(e) le 24 septembre 201311 a comment_584355 Mon Z3M subit présentement une grosse cure de jouvence, et j'en profite pour supprimer tous les jeux de fonctionnement qui trahissent son âge, et qui le rendent moins sympa à conduire. Bref je me suis attelé à la suppression du jeu de fonctionnement longitudinal des glissières de siège. ( 1/2 cm à l'accélération et 1/2 cm au freinage,, Cela m'a rapidement gavé.) 2 choix pour la réparation: Soit utilisation du Kit vendu par BMW N° 52 107 137 499 (il en faut 1 par siège) Soit utilisation de cales en delrin ou polyuréthane (voir cette adresse par exemple http://www.ebay.fr/itm/BMW-Z3-Seat-Rail-Bushings-Bushing-Repair-Kit-Poly-Para-Aramid-1994-2002-New-/121174092173?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c3689e98d Personnellement j'ai utilisé le KIT fourni par BMW. Niveau difficulté aucune temps nécessaire moins de 3/4 d'heure par siège. Avec le nettoyage de l'habitacle le décrassage et le traitement des sièges en cuir il m' a fallu 3 heures sans me presser. Outillage nécessaire: Clé de 16, de 13, embouts torx et tournevis plat. (Clé dynamométrique pour les puristes.) Ne pas oublier de nettoyer puis de graisser la vis sans fin. J'ai utilisé de la graisse au bisulfure de molybdène. Le protocole avec photos sous format PDF: Protocole réparation jeu longitudinal siège pour Z3.pdf
Posté(e) le 25 septembre 201311 a comment_584458 Très interessant j'ai le même jeu sur ma compact E36 très proche du Z, ça me gonfle dès que tu boucules un peu l'auto tu promènes avec le siège Je comptais creuser le problème pour trouver une solution. Merci pour l'info
Posté(e) le 25 septembre 201311 a comment_584641 Merci m'sieur! A voir si le kit est également disponible pour E36, cela va en intéresser plus d'un je crois
Posté(e) le 26 septembre 201311 a comment_584804 Seulement pour les sièges électriques malheureusement!
Posté(e) le 26 septembre 201311 a comment_584812 Bizarre ça, et elle est où la différence avec les sièges manuels ? Comment tu as modifié cela sur tes sièges Rudy ? Il me semblait que tu avais ce problème de jeu, et perso, j'ai la même chose très léger sur le siège conducteur de mon ///M. Côté passager, je ne sais pas car je n'y suis jamais. Ça fait pas sérieux niveau qualité dans une BMW, je trouve, surtout avec le peu de kilométrage à mon compteur.
Posté(e) le 26 septembre 201311 a comment_584839 Je n ai pas réussi a résoudre ce problème,sur les sièges electriques tu as une vis sans fin que tu n as pas sur les manuels,c est le blocage en inclinaison de l assise qui prend du jeu et cette pièce est sertie sur le mécanisme.
Posté(e) le 26 septembre 201311 a comment_584846 Ok, merci pour ta réponse Rudy. C'est du détail, mais c'est un peu galère tout de même.
Posté(e) le 28 juillet 201510 a comment_725730 Bonsoir Savez vous si ce kit fonctionnne aussi sur les E36, ma m étant sujette à un glissement latéral du siège conducteur? merci! nb: Etant donné qu'il s'agit d'un jeu latéral et non longitudinal, ça n'a peut être pas la mm origine... Modifié le 29 juillet 201510 a par Fredovitch
Posté(e) le 4 août 201510 a comment_726987 Je n ai pas réussi a résoudre ce problème,sur les sièges electriques tu as une vis sans fin que tu n as pas sur les manuels,c est le blocage en inclinaison de l assise qui prend du jeu et cette pièce est sertie sur le mécanisme. Interessant a savoir !
