comment_585479
salut à tous
voilà après avoir fait vérifié mon M3 a la valise ( RAS)
donc comme promis j'ai remis mais catalyseur d' origine et mon silencieux aussi, j'ai juste laisser mon x pipes dessus et remis mon ancienne gestion et la je
reteste contre mon pote et sa ce tien comme avant bizare non!!!!!!
je tien a préciser que sorti de cher ppe je sortais 358 ch et mon pote 337 cher Dijon auto Racing  et je prenais un semi- remorque facile  ma reprog d air de repos était pas si mal dans le coup ma caisse avait aucun problème de somde ni de debimétre donc voila
  • Réponses 96
  • Vues 6,1k
comment_585485
c'est pas tres clair ce que tu dis, ou alors c'est moi qui suis teubé
comment_585493
  Le 28/09/2013 à 12:41, arno550 a dit :
li mon ancien sujet tu comprendra mieux ;)
comment_585497
Salut, a ne plus rien y comprendre....j'avais suivis l'histoire de la reprog chez ppe :-? :-? :-? , il doit bien y avoir une explication a tout cela quand même!!! Ce ne sont pas des newbies de la reprog chez ppe quand même..
comment_585499
après la qualité de travail n'a rien à voir avec les puissances annoncées, le banc de PPE et celui de dijon ne sont surement pas les memes ni étalonné pareil, le banc sert comme outils pour validé des puissances avant après, mais en general les comparos de caisse fait au départ par la puissance ne reflète pas toujours se qui se passe en VS sur le bitume
comment_585501
  Le 28/09/2013 à 13:39, brunom3 a dit :
je suis d accord mai je n invente rien mai pote sont la pour confirmer
comment_585502
Je viens de relire le sujet, il est donc clair net et précis que ta reprog de parking est plus performante que la reprog ppe? apres niveau fiabilitée ce n'est certainement pas la même chose non plus :confus: ... 356 ou 357 ch apres reprog de qualitée et la voiture moins performante qu'avec les 339ch de la reprog parking? histoire de dingue :-?  chauffe t'elle toujours autant ?
comment_585506
mais c vrai que j’aurai aimai avoir une sur-mesure pour etre sur d avoir une bonne reprog ;)
comment_585521
  Le 28/09/2013 à 15:06, loulou14 a dit :
Tu avait un voyant d'allumer samedi c'etait quoi du coup ???
rien il c'est éteint
comment_585590
Oui oui je confirme el marche mieux avec reprogue de parking que celle de ppe il y a 2 semi d ecart c ènorme reprogue de parking qui avait déjà etait regler sur un banc avec une autre M donc reprogue correct aprer je pense quel a pas accepter les decatas
comment_585598
Pour avoir essayai les 2 modèles de decata supersprint sur mon E36 perte de couple en bas assez prononcer et je trouver pas de différence en haut du coup retour a l'origine et c'est bien mieux.....
comment_585599
après je la passe bientôt au même banc que mon pote dans peu de Temp je posterez les courbes et voir si je peut en regagner ou pas voila
comment_585601
  Le 28/09/2013 à 20:13, langeard61 a dit :
Tu la passes ou ?
comment_585602
dijon auto racing comme mon pote comme sa y aura pas de doute sa sera le même banc
comment_585603
Le mans auto racing je crois ..... cession passage au banc demain......
comment_585606
  Le 28/09/2013 à 20:18, loulou14 a dit :
oui
Invité
