Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586153 Salut tout le monde ! Voila je viens de devenir proprietaire d'une belle m3 E46 SMGII et déjà sans avoir eu le temps de faire sa presentation je me retrouve avec un soucis ! Voila lors des rapports courts (1ere 2 eme marche arriere ) jentend comme un shlong lorsque la boite passe la vitesse et lors des decelerage ! Jai regardé sur le forum et jai trouvé toutes sorte de reponse mais rien de précis ... quen pensez vous ? Cest juste chiant je pensais au flector ...
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586154 commence par voir le jeu au cardans arrière droit et sinon le pont aussi sur une E46 c'est les premier truc a voir
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586158 Okok tres biens mais le bruit se situe pas vers larriere mais vers l'avant cest en tout cas limpression que jai ...
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586191 si c'est vers l'avant regarde tes SB support moteur et SB de boite. Le flector aussi n'est pas loin
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586192 Okok je vais faire ca alors ! Il me semble pas que ca viens de larriere ! Jvais quand même verifier
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586195 si c'est vers l'avant regarde tes SB support moteur et SB de boite. Le flector aussi n'est pas loin +1 pour Silentbloc moteur ou boite, le flector tu le sent à l'accélération sa vibre sur l'arrière de l'auto je viens de changer le mien!!
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586201 Okok sinon le pont ne grogne pas du moins pas pour l'instant!C'est vraiment une sensation de passage de vitesse métallique sourd lorsque la boite SMG passe ou quand je met des rapide coup daccelerateur a la suite "cloc cloc cloc "
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586205 Silentbloc moteur ou boite aucun doute essai de faire bouger ton bloc moteur a la main voir si tu as du jeu ou pas!!
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586207 Okok cool javais plus limpression que cetais en rapport avec larbre qui cognais ! Jvais voir tout ca !
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586273 Regarde le vis de silentblock du pont arriére, le 3 eme , il se peut qu'il se soit dévisser légèrement, si qui peut provoquer un "shlong" http://static.bmwfans.info/images/epc/OTIwNjFfcA==.png vis N°2
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586275 tu as peut être aussi du jeu dans une rotule de triangle avant ou alors dans un SB du train avant.
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586294 Merci bien en tout cas pour vos reponse ! Dapres vous en tout cas ce nest pas grave ? Mais jdoit dire que cest particulierement chiant! Je vais faire avec pour linstant et je lenmenerais au garage evolution pour voir tout ca de pres
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586302 Merci bien en tout cas pour vos reponse ! Dapres vous en tout cas ce nest pas grave ? Mais jdoit dire que cest particulierement chiant! Je vais faire avec pour linstant et je lenmenerais au garage evolution pour voir tout ca de pres Oui oui c'est très grave. Je te fais une propal à 1000€ voir 1500€ maxi pour récupérer ton tas de merde lol T'inquiètes pas, c'est pas grand chose, de l'entretien courant on va dire (ça reste une supposition vu qu'on connait pas ta caisse). N'oublie pas une chose, y'a pas de pb mais que des solutions
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586303 Tiens un post qui pourrait te renseigner un peu je pense
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586305 Haha merci nasty pour cette propal si allechante ! Ouai voila on va verifier tout ca et oui il y'a toujours des solutions mais si elles peuvent couter moins de 3000 euros je préfère ! Cedric merci pour le topic jvais le lire ce soir mais je suis tellement une pive en meca que ca menerve de pas pouvoir faire tout ca moi même !
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586308 Moi aussi en méca je suis pas le plus doué lol Mais petit à petit on commence à les connaître nos ///M
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586310 Haha merci nasty pour cette propal si allechante ! Ouai voila on va verifier tout ca et oui il y'a toujours des solutions mais si elles peuvent couter moins de 3000 euros je préfère ! Cedric merci pour le topic jvais le lire ce soir mais je suis tellement une pive en meca que ca menerve de pas pouvoir faire tout ca moi même ! quelques indication sur certains tarifs :
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586320 Merci bien nasty et dans les pires cas combien coutent des pieces telles que groupe SMG , pont, arbre ... ttc et mo comprise chez un specialiste?? (Le mec pas du tout pessimiste --') Cedric : ouai moi je connais un minimum grace a ce forum et ses membres mais quand on commence a me sortir des shemas avec les pieces numerotées et tout je suis direct larguée mais apres jdemande qu'a apprendre
Posté(e) le 1 octobre 201311 a comment_586323 Merci bien nasty et dans les pires cas combien coutent des pieces telles que groupe SMG , pont, arbre ... ttc et mo comprise chez un specialiste?? (Le mec pas du tout pessimiste --') Cedric : ouai moi je connais un minimum grace a ce forum et ses membres mais quand on commence a me sortir des shemas avec les pieces numerotées et tout je suis direct larguée mais apres jdemande qu'a apprendre Groupe SMG+ actuateur + MO c'est 2600euros Pont c'est 1600 en réfection sans le démontage remontage sur le véhicule!! Arbre sa doit être 200euroś sans MO Dans ton cas Silentbloc + MO dans les 3, 400 euros je pense!!!!! Traine pas trop pour le faire au risque d'endommager d'autres partie bon courage
Posté(e) le 1 octobre 201311 a Auteur comment_586325 Parfait ca c'est precis ! Merci beaucoup je suis a larmée ces temps ci je rentre que le samedi matin et repart le dimanche soir ! Super pratique ! Jvais me demerder
