comment_586640
Bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon alarme, elle s'enclenche toute seul et je n'arrive pas a l'arrêter, c est une alarme d origine BMW. Soit elle sonne a l arrêt voiture fermer ou soit quand j'ouvre la voiture ou je démarre la voiture.
Si quelqu'un a déjà eut se problème, merci de bien vouloir m'aider
comment_586643
Sûrement les accus de la sirène qui sont morts ou un contacteur de de porte qui fait son pénible ;)
comment_586644
Merci pour tes info, c est quoi les accus ? Et comment vérifier les contacteur car quand j appuyé sur le contacteur et que verrouille je lâche au bout de 5 s et ça fonctionne bien..
comment_586657
Dans la sirène tu as des accus/batteries pour qu'elle continue de sonner batterie coupée, en vieillissant ils peuvent poser problème.
Dans le schéma de l'alarme pour la protection périmétrique des ouvrants le système se sert de contacteurs d'ouverture de portes/capot/coffre, tu en as aussi sur les vitres électriques.
Il te faut le schéma les remonter un à un et les tester.
Souvent celui de capot moteur et ensuite celui de porte conducteur posent problème en premier.
comment_586660
Ba pour éteindre l'alarme j'ai débrancher ma batterie, donc ça peut venir de la alors, sait tu comment faire pour changer ou réparer les accus ?
comment_586665
Moi quand ça a merdé sur ma E36 j'ai tout dégagé, les accus étaient intégrés à la sirène et il fallait changer le bloc sirène complet :perenoel:
Dans ton cas si ça coupe quand tu coupes la batterie c'est que les accus sont morts c'est quasi certain mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont seuls source de la panne ;)
  • 3 ans plus tard...
comment_846744
Je me permet de relancer le sujet car j'ai aussi des problemes de declenchement intempestif de mon alarme voiture fermée, j'ai déjà shunter le capteur de capot, je voulais savoir si il y un risque a debrancher la sirene au niveau du phare av droit ?
Merci pour votre aide :)
Modifié par Le_Général
