Viscocoupleur M3 E46
voila j'ai commencer a demonter la buse de ventilateur manque de chance le rivet de la buse ne vient pas c'est vraiment de  la m...e leur système j'ai fait venir avec une pince et le revivet c'est casser du coup je peux plus rien faire merci de votre aide
  • Réponses 44
  • Vues 6.6k
  • louisrousillon
    louisrousillon
    OEM mais c'est du hella = kiff kiff ras depuis 7000km....
  • Adaptable donc ? J'hésite entre hella (83€) et NRF(63€), je prendrais probablement le hella vu que tu en ai content.  Je demanderai chez BMW avant de passer commande
  • Ah autant pour moi, merci pour l'info de la marque, 250€ ça pique ?, plus besoin de me renseigner chez BMW, je prendrais en adaptable
C est quoi la buse?
Si la tête est casse tu pousses la tige et le reste viens en en faisant levier avec un tournevis
ok donc je force la rondelle su veux dire?par contre le tournevis abimera le plastique?
essaie de l'attraper avec une pince a bec fin et cas échéant .....mets un coup de perceuse et basta
Non la rondelle et le reste du corps reste.
La tige est juste la pour écarter le corps ce qui tient tout.
Dur a expliquer.
Essaie de faire ça propre car il y a 4 rivets comme ça de memoire.
oui pourtant j'ai voulu faire ça bien mais vu que ça a jamais ete fait ça force...
l'auto a 11ans grrr
que me conseiller vous pour les autre rivets? du coup j'ai commander 10 rivet au cas ou....
je vais attaquer a la perceuse je crois que c'est le seul moyen pas de chance en ce moment...
Oui si tu veux mais tu pourras pas faire de même pour tous les rivets. La perceuse ne passera pas partout ;)
il y a pas un tuto video les rive de l'entree d air vienne mieux
http://realoem.com/bmw/showphoto.do?id=17111712963
Regarde la photo la tête doit se relever comme ça et ça doit venir tranquil. La mienne est de 2002 et c est venu direct
Pareil. moi, j'entre un petit tournevis fin pour lever un tout petit peu la tête du rivet. Puis, je saisi le corps du rivet, juste sous la tête, avec une pince courbée fine et je fais levier.
Avec des rivets d'avril 2002, j'ai jamais rien cassé. Par contre, j'ai changé tous ceux qui étaient un peu récalcitrant par des neufs pour plus être emmerdé.
Voilà je fais comme psyko!
Et on ne casse pas le rivet comme ça
Merci les gas j'ai reussit sans perçage encore pire pour celui prés du vanos 'ai du y aller au tournevis je vous rassure les rivet etait complétement collé impossible a extraire malgre vos tres bon conseils du coup j'ai un peu abime le cache enfin la ou il y avait le rivet grrr je pesne que bmw aurait pas fait mieux
bon malgré ma bonne volonté je vais devoir tomber le cache du bas c'est une belle m...e le système ils aurait pu trouver un système afin de tomber le cache ventilo sans tout démonter le bas de l'auto
Normalement tu as 2 vis en bas qui tienne la buse. Je me rappelle pas démonter la cache moteur
ok donc on peux accéder au vis sans démonter le bas? ça me rassure....
Demain j'enleve le demi cache droit et ensuite on devrait y voir plus clair...
  • 3 ans plus tard...
Déterrage:nickel4:
louisroussillon tu avais monté de l'OEM ou de l'adaptable?
Il y a 10 heures, Séb63 a dit :
Déterrage:nickel4:
