Posté(e) le 8 octobre 201311 a comment_587938 Salut a tous Voilà je viens aujourd'hui solliciter votre aide car je dois absolument tirer mes ailes avant et arrière surtout arrière et j'aimerai savoir si quelqu'un la déjà fait sans faire de connerie Donc ma question est de savoir si il est possible de tirer les ailes avec le roller fender sans repeindre si oui quelles techniques utiliser?? On m'avait parler du décapeur thermique pour éviter que le vernis saute...??? Merci d'avance
Posté(e) le 8 octobre 201311 a comment_587946 Tout à fait, mais il faut etre prudent dans l'utilisation des décapeurs car gros gros risque de cloquer la peinture...
Posté(e) le 8 octobre 201311 a comment_587997 Avec l'appareil tu aura un résultat,mais pas maxi,pour tirer un maximun les ailes c'est un tas et marteau de carrossier,apprêt, peinture etc....
Posté(e) le 8 octobre 201311 a comment_587999 ouai tu peut tirer 2 cm max sans faire de peinture je ces je les déjà fait sur plusieur E36 au dela peinture oblige car l
Posté(e) le 8 octobre 201311 a comment_588179 Je ne l'est jamais fais mais déjà vue faire et lus sur les forums Il te faut de préférence en décapeur thermique surtout que en ce moment fait pas super chaud comparé a cette été ou tu n'en aurais peut être pas eu besoin mais c'est toujours un plus avec. Il faut chauffer la partie que tu vas tirer, il ne faut pas chauffer comme un malade car tu risque de faire cloquer la peinture, une fois la partie a une bonne température (désolé aucune idée en degrés de la température) tu passes doucement le roller fender, ne cherche pas a tirer 1cm d'un coup c'est beaucoup trop fait doucement c'est le meilleur moyen d'avoir un bon résulta je te conseillerais aussi de ne pas faire toute la longueur en une fois, plus c'est long plus c'est bon ... c'est le proverbe qui le dis c'est pas moi lol donc prend ton temps, demande peut-être a un pote de t'aider comme ca au moment ou tu passe le roller fender il pourra maintenir la partie ou tu passes en température ou du moins qu'elle durcisse pas trop vite. Je penses que tu auras compris que le but du décapeur thermique n'est pas la pour rendre ton aile plus facile a travaillé mais simplement pour chauffer la peinture qui te permettra de tirer dessus sans qu'elle craque au moment du passage avec le roller fender
Posté(e) le 10 octobre 201311 a Auteur comment_588649 Entendu les gars merci pour vos conseil on va essayer de faire ça tranquillement alors Après si faut repeindre et bien on repeindre mais pas le même coût de revient c'est clair j'aimerai éviter
