comment_588641
suite au changement prochain de mes disque je voudrais savoir si il existe dans le commerce des disques en 345 mm monte sur bol
comment_588792
Matos au top par contre dans le kit présenté pour un usage route ne pas prendre les guides "solides" à moins de vouloir démonter ses étriers tous les 4 matins pour nettoyer et graisser les guides.
comment_588863
on ma parler de performance friction qui vient de sorti ce kit j attend le trif
comment_589366
pour une E46 EN 325 mm il faut en plus ajouter le prix des chapes ca commence a faire chaud......
comment_589441
Surtout que à mon avis je suis pas certain que à moins d'avoir déjà les chapes (CSL et pack CS) le passage en 345 soit nécessaire avec ce genre de matos ;)
comment_589455
Top mais chère oui
Autant passer sur kit gros frein
Top mais chère oui
je suis entrain de voir pour passer en kit gros frein et le meilleur compromis que j ai trouve c de mettre 4 etriers de porsche mais je reste en disque origine et vu sue mes disques avant sont hs du coup je regarde pour passer en disque sur bol mais vu le tarif je vais prendre des disques classique
comment_589461
Grave moins cher avec des disques en 322, et donc sans chapes spécifiques.
On a des tarifs du kit en 322 ?
comment_589495
Oui :
Avec plaquettes Z-rated (route + piste occasionnelle), 2 disques avant en 322 et les guides (qu'on m'a déjà conseillé ne pas utiliser sous peine de devoir démonter tous les 15 jours pour les graisser) : un peu plus de 700€ hors port sur le store bimmerworld. (http://store.bimmerworld.com/performance-friction-e36e46-m3-brake-packages-p1536.aspx)
On m'a aussi dirigé vers i-s-a (demander Maxime de la part d'AnthonyRS3). Ce que je ferai dès que je m'occupe de mes freins.
