Présentation ///M3 E36 Fabien.
Quelqu'un a t il un capot carbone sur E36?
  • Réponses 219
  • Vues 21.1k
  • AMS AlpMotorSport
    AMS AlpMotorSport
    Salut, alors finalement, elle avait reçue un 3.91 de chez BMW directement. Et pour une utilisation mixte, arsouille 75% et "balade"  25% le 3.91 c'est la perfection sur 3.2L avec boite 6. Les rel
  • AMS AlpMotorSport
    AMS AlpMotorSport
On suit ;)
Oui, j'avais
Bravo pour les panneaux, hâte de voir le résultat.
Oui, j'avais
. Tu ne l'as plus? Et tu l'avais acheté ou?
J'oubliai le plus important : Poser les stickers ///Motorsport passion sur les vitres arrières... :-D
:+1:  et au passage au top ta ///M  :)
La ou il ne faut pas, en Allemagne, je ne me rappelle plus le nom, je te regarde ca et je te le dis.
Il y a vraiment a boire et a manger, c'est tres tres difficile de trouver des pieces de qualité.
Apres, c'est l'usage qu'on en fait qui défini les priorités. si c'est pour le look, il y a des chinoiseries qui font l'affaire, pendant un an, puis le verni se dezingue (seibon, aerodynamics...)
Si c'est pour le poids, c'est plus compliqué, logiquement ca coute un bras et les pieces sont souvent mal finies, artisanales...
Et je n'ai plus l'auto, donc plus le capot non plus  :|
Alors son site n'existe plus, en fait, soit disant un gars qui travaillait pour 9ff (une référence comme une autre...)
VFT Verbundfasertechnik Opitz ca s'appelait, j'avais trouvé ca sur bimmer il me  semble.
Donc bref, si jamais tu entends un truc dans ce genre, tu cours loin.
Il travaillait sur ebay Allemagne aussi.
J'y avais pris l'admission, les ailes et le capot, un billet de 2500 environ si mes souvenirs sont bons (et ils ne le sont pas nomdediou...)
Je crois que Kermit a son admission qui vient de la bas, pour ma part a éviter absolument.
OK lole, merci du conseil! :nickel6:
Merci :nickel8:
Bon ça y est, on commence les choses sérieuses...
Génial, ça affûte velu !!!!! :|
Hâte de voir le résultat des panneaux de porte !! :nickel8:
Ah ben quand on parle du loup... :|
Ca prend forme!! Après autant de temps passé, ça fait plaisir!
Cet aprèm, remontage des baquets, avec des nouvelles "équerres"  de fixation, finir le montage de l'arceau, entretien complet de la belle....
Merci Bat! Plus qu'à démouler, découper proprement, ajuster et fignoler le tout pour les panneaux (enfin 1 pour l'instant...)
Je pense pouvoir finir les deux avant la sortie au Paul Ricard du 23/03! Il faudra que je remonte samedi 22/03... Chaud le timing....
Epoxy ou Poly ?
Sacré boulot de ponçage en prévision non ?
Epoxy ou Poly ?
Epoxy, non pas énorme normalement
Impec sa vivement résultat final
Merci !
