Posté(e) le 18 octobre 201311 a comment_590660 Bonjour à tous, Suite à une sortie circuit, je me suis rendu compte que j'ai une fuite d'essence du réservoir au niveau de la trappe où se trouve la jauge. Quelqu'un a l'éclaté de cette partie ? Quelqu'un a eu le même problème ? La fuite semble venir de là mais peut venir d'une durite. Il faut dire que j'ai monté une seconde pompe dans ce compartiment pour lutter contre les déjaugeages. Merci de vos réponses.
Posté(e) le 18 octobre 201311 a comment_590668 J'ai déjà vu les joints qui fuient un peu... Autant c'est juste ton joint "pincé" au remontage...
Posté(e) le 18 octobre 201311 a comment_590669 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=16_0317&hg=16&fg=15 Le joint 5?!
Posté(e) le 19 octobre 201311 a Auteur comment_590823 oui cela fuit quand je suis au trop plein, sur circuit quand je prends virage avec beaucoup de g
Posté(e) le 19 octobre 201311 a Auteur comment_590825 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG91&mospid=47433&btnr=16_0317&hg=16&fg=15 Le joint 5?! il est possible que ce soit celui là, il faut que je démonte merci. Mais effectivement cela fuit aussi lors d'un trop plein, cela ne peut venir d'une durite ?
Posté(e) le 19 octobre 201311 a comment_590826 A mon avis, si ça fuit quand tu as le plein, a balle, et que le moteur ne tourne pas c'est lui, le joint 5! Juste pincé au remontage autant.....
Posté(e) le 19 octobre 201311 a Auteur comment_590876 merci pour tes réponses, je vais regarder ce joint 5 et voir s'il est coincé, ou usé. Merci à toi.
