Coussinet et S65 ?
Mon ancienne aussi était allemande mais du coup je sais pas quoi faire en acheté une tout de suite en boîte meca et attendre un peu pour une dkg Et depuis hier j'ai eu une bonne surprise pour un projet pro supplémentaire donc je mets en attente mes recherches ;-)
Ok pas de pb.. Attends pour une dkg, histoire de changer un peu!!!
  • Réponses 118
  • Vues 16.5k
Pourquoi tu dis que les phases 1 merdais ? Car moi j'en ai eu une de 2008 et pas eu de soucis en 2ans et demi
Et aussi pourquoi la dernière révision qui l'a tué ?
C'est clair que tu as pas de bol ça fait longtemps que tu l'as ?
Et du coup tu en as pour chère ?
La j'étais sur le point d'en prendre une allemande mais sa me refroidit un peu :-(
oui tout les problemes du même genre ont ete recensé sur des phase 1 .... probleme de coussinets a verifier .....
pourquoi tu veut en acheter une alors que t'en a déjà eu une ????
tu la vend de partout ta DKG poto ;)
Non micko je l'ai plus depuis 3 mois mais je la regrette énormément ;-)
Oui c'est ce que je me dis :-)
tu la vend de partout ta DKG poto :wink:
oui, mais là non!! c'est fredo qui l'avait évoqué récemment. Or, pour moi reprendre une voiture strictement identique étant dommage, autant qu'il prenne cette version!!
ceci dit, plus je roule avec, plus je trouve cette boite géniale, avec, je sais je me répète, un étagement bien pensé..
Et comme en plus elle a l'air fiable..
Peut on me dire la diff entre les phases 1 et 2 ? et surtout savoir les millésimes entre phase 1 et 2 ?
Merci
Ok encore désolé j'aurai du tourner 7 fois la langue dans ma bouche avant de parler! bref
En espérant que sa vas s'arranger!
Pour toutes tes questions...
... J'ai tes réponses :D
Ici --->
Non mais je crois qu'il parle E9X...
oki ! moi aussi je regrette la mienne :(
Il semblerait (j'ai bien dit semblerait car je n'ai jamais réussi à trouver d'infos fiables à ce sujet) que les sections des conduits d'huile dans le bas moteur soient plus importantes sur les ph.2, ce qui augmenterait donc légèrement le débit d'huile au niveau des différents points de graissage...
J'avais aussi entendu que la pompe à huile était différente sur les ph. 2, mais les réf. sont les mêmes d'année en année...
En tout cas visiblement les coussinets ne tiennent globalement pas plus longtemps que sur les E46, il y avait une vidéo évocatrice à sujet sur le net de ricans qui avaient ouvert un moteur et en avaient "analyser" l'usure...
Il semblerait (j'ai bien dit semblerait car je n'ai jamais réussi à trouver d'infos fiable à ce sujet) que les sections des conduits d'huile dans le bas moteur soient plus importantes sur les ph.2, ce qui augmenterait donc légèrement le débit d'huile au niveau au niveau au différents points de graissage...
Oui ici :
http://www.bimmerboost.com/content.php?2070-Gintani-discusses-S65-V8-(E9X-M3)-engine-issues-weaknesses-and-defects-Will-BMW-do-a-recall
Après je me demande (peut être naïvement ) si un bon traitement préventif d' hyper lubrifiant type gda mecatech ou mécacyl (comme a fait devotec sur la sienne) peut retarder voire éviter ce problème ?
Le meilleur traitement - à mon avis - est de rescpecter les temps de chauffe, moduler les intervalles de vidange en fonction de l'utilisation du véhicule et remplacer les coussinets vers 100 ou 120Mkm maxi...
Oui bien d'accord, mais ils n'est pas rare d'en voir qui ont souffert à 100 000 et quelques, malgré un entretien méticuleux... ça donne à réfléchir en tous cas.
  • 2 mois plus tard...
Bon, je vais tenir compte de tout ça lors de mon futur achat , merci !
Sa fait vraiment CH...!!! C'est histoires de coussinets, pompes à eau, etc.
Que ce soit pour une M3 e92 ou une M5 e60, il y a toujours des merdes :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: !!!
C'est quand même des caisses a 100 000€ (neuves environs), il ne devrai pas y avoir de défaut comme sa, surtout avec le recule qu'il y a des précédentes version de Motorosport !
Et BMW devrais préconiser des vidanges moteur tous les 10 000 kilomètres maxi (voir 5000 kilomètres), et des vidanges boite et pont tous les  20 - 30 000 kilomètres !!
Non ??? :!: :!: :!:
Bref, moi qui voulais m'orienter (peut etre) vers une e92 ou e60, ben sa me refroidie beaucoup... Sa fait CH...!!!!
achète en une déjà reparé t'es tranquille au moin ;)
Oui peut etre, mais encore faut-il que la personne est respecté par la suite la voiture (temps de chauffe de l'huile, etc..) :confus: !
En clair il faut acheter a un passionné "Taliban" de :motorsport: !!!
Je suis peut etre un peu extrémiste mais j'en pense vraiment pas moins :|
je vend la mienne si sa t’intéresse  :)
tu a beau être extrémiste comme je le suis d'ailleurs, si ca doit t'arriver sa t'arrivera ! si tu a lu le poste en entier tu sera ou je veut en venir ;)
tu crois que les passionnés ne tape pas dans leur voiture?? :-D
bas quand tu achète une m3 e92 si c'est pour se traîner la teub ca a pas d'interet !
apres un passionné va faire attention au temps de chauffe, va la regler au petit oignons, mettre des pneus/pieces de qualité ....
