comment_592195
j'avais pourtant bien fais fondre mon faisceau en mettant une batterie de camion dessus. une grosse batterie renault truck.
j'ai remis une batterie normale et plus de problème.
apres je raconte juste ce qui m'est arrivé...
  • Réponses 48
  • Vues 14,5k
Most Popular Posts
  • Lollllll on t a reconnu Tigrou ! ?
  • Aucune procédure n'est nécessaire, c'est du plug and play. Suffit de brancher et ca fonctionne. Elle est au même dimension que l'origine.
  • Parfait ton lien, je vais changer aussi. Repartir sur de bonne base avant que je fasse ma crise au redémarage
Images Postées
comment_592205
entre la batterie de camion et celle de 90ah je pense qu'on est dans 2 mondes différents
comment_592206
Les camions sont en 24V et non en 12V comme nos autos tu as eu de la chance de pas foutre le feu tout court ;)
Sinon pour les histoires d'amperage et de tension comme dit plus haut c'est le consommateur qui fixe ce que la batterie ou alternateur delivre pas l'inverse.
Les indications en Ah en A max sont les capacités de fourniture maximale de l'alternateur ou de la batterie. ;)
comment_592298
  Le 24/10/2013 à 10:29, aramis a dit :
Les camions sont en 24V et non en 12V comme nos autos tu as eu de la chance de pas foutre le feu tout court :wink:
Les indications en Ah en A max sont les capacités de fourniture maximale de l'alternateur ou de la batterie. :wink:
Précisément ! ;)
Je savais pas pour les batteries de camion.
Mais ta batterie peut faire 10.000 A de pointe et 10.000 mAh de capacité, ça risquerait rien.
Par contre foutre du 24V sur un consommateur prévu pour 12, ça revient à foutre du 380V sur ta machine à laver ;)
comment_594297
batterie en commande j'attends...
sinon il y a une espèce de bague avec des dent qui viens sur la vis pour fixer la batterie ça sert a quoi?
ou ça se vend car je l'ai recuperer et égaré
comment_595895
Batterie reçu par contre impossible de rebrancher mon flexible pour vidage de l'acide il n'y a pas de sortie...
de l'autre cote il y a un trou mais bouché comment faire?.... :?:
comment_596369
batterie changée car pas adapté reste plus qu'à attendre la nouvelle, attention les bonnes batteries sont bien des 192mm de hauteur!!!!
:nickel8:
comment_596642
Oui et non en même temps...
Un camion fonctionne effectivement en 24v mais les batteries sont en 12v.
2 batteries de 12v montées en serie d'où 24v.
Truc à ne pas faire par contre comme certains sur la route:démarrer aux câbles depuis un camion vers sa voiture...
Par contre je vois vraiment pas l'utilité de mettre ça dans une voiture : bonjour le poids en plus et la place que ça prend...si c'est pour la laisser se balader dans le coffre...
comment_596760
Bon j'ai finalement commander une 95ah et 800a ça sera bon? 345mm de longueur et 190 de haut
il faudra enlever la cale du coup?
comment_596777
354mm de long, pas de cale. 345, je sais pas trop, t'es sûr que c'est la longueur là ?
comment_596837
Bon
Pas besoin de cale ça bouge pas il y a pas trop de marge.
Puis avec la fixation du dessus pas de pb oui c'est bien la longueur(que j'ai mesuré) avec tout l’équipement à bord ça lui ferra pas de mal comparé à la batterie d'origine...
  • 4 ans plus tard...
comment_896474
Bonsoir à tous,
Petit déterrage en règle :perenoel:,
Je vais surement changer la batterie sur mon M3 E46 SMGII, que me conseillez vous?
C'est bien le modèle 80ah qu'il faut (j'ai que les sièges électriques, pas de GPS ni TO) ?
J'ai vu qu'elle était à 310€ sur l'ETK, est-ce indispensable de la prendre chez BMW?
Avez-vous des meilleurs compromis? (moins chère ou moins lourde)
Merci de vos réponses :)
Modifié par Tom18000
comment_896475
Salut !
.... regarde chez Oscaro, Norauto, ... ça sera au moins deux fois moins cher pour une batterie de marque! 80ah c est bien oui! :oui:
PS : moins lourd il y a mais c est plus cher! ;-)
comment_896476
  Le 19/12/2017 à 22:41, LeoPolo a dit :
Salut !
Merci pour ta réponse LeoPolo !
Je vais regarder ça ;)
comment_896494
comment_896528
  Le 20/12/2017 à 07:48, -JM- a dit :
Merci JM, si elle a exactement les mêmes dimensions que l'origine: c'est parfait!
Surtout que niveau prix elle est bien placé :)
Y'a t-il une procédure spécifique pour le changement de batterie sur SMGII ou il y a juste à débrancher l'ancienne et rebrancher la nouvelle ?
comment_896548
Moi j'ai déjà débranché et et rebranché  sans aucun souci.
Dans le doute evites de laisser un rapport engagé.
Moi je la stationne toujours en 0 de toute façon (et donc je me tape ce satané bip...)
comment_896551
  Le 20/12/2017 à 11:30, Tom18000 a dit :
comment_896718
comment_897022
Je me permet d intervenir sur ce post . Ca fait un moment que je trouve ma batterie faibladre et j ai demande le prix a bmw  : 285 euros ttc gloups
En même temps j aime bien essayer de trouver la marque d origine de la batterie et impossible de le voir sur la mienne qui est une bmw .
J ai reussi a trouver la marque d origine avec le petit voyant d indication de charge et l orifice prévu poue le dégazage  : une marque totalement inconnu et tres difficile a trouver dans les centre auto
YUASA  c est japonais   il ont un site dédié ou on sélectionne son véhicule  . Sur leur site il precise qu il sont les premiers producteur au monde de batterie ! je connaissais pas du tout cette marque !
je l ai trouve sur amazon a 101 euros tres bien emballe et neuve de chez neuve . la M3  demarre au quart de tour
